首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
激光技术与激光加工设备
[原创]一个初学者关于激光器的疑问,希望能够解答 ...
xaot
xaot
当前离线
积分
1252
IP卡
狗仔卡
2004-2-5 09:29:00
显示全部楼层
阅读模式
这里是一个有关
激光
的专业讨论区,我想了解输出激光时,对照射目标沿输出光路反射回来的光进入激光器,该是如何保护激光器的呢?如果原激光的输出功率很大,是否会影响激光器的正常工作?现在具体是怎样解决的?
先谢谢各位。
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
10
回复
zgzxb
zgzxb
当前离线
积分
11487
IP卡
狗仔卡
2004-2-5 16:28:00
一般激光器的输出镜的膜层都是对着棒端面的,反射回来的光只有很少一部分才能进入谐振腔,不会对激光器造成危害。
举报
回复
显身卡
linlinglong
linlinglong
当前离线
积分
12887
IP卡
狗仔卡
2004-2-5 16:33:00
反射回来的光肯定会影响激光器的正常工作,但是激光得出射光一般都是或者近似于线偏振光,因此可以通过镀膜来解决,因为光的偏振态会在发射的过程中发生改变
举报
回复
显身卡
zgzxb
zgzxb
当前离线
积分
11487
IP卡
狗仔卡
2004-2-5 19:29:00
to : linlinglong
我不是很理解你所说的意思,1.大部分激光的输出都不是偏振的。2.膜层一般都是对着工作介质的,它是怎么对反射光起到过滤的作用呢???
举报
回复
显身卡
xaot
xaot
当前离线
积分
1252
IP卡
狗仔卡
2004-2-6 00:46:00
Attn:linlinglong,
根据你的说明,那膜层是怎么对反射光起到过滤的作用呢?
我理解工业上用的激光器是不需要考虑反射光的问题,是可以正常使用的吗?
Zgzxb 说:输出镜的膜层都是对着棒端面的。大部分激光的输出都不是偏振的。
Linlinglong 说:激光得出射光一般都是或者近似于线偏振光。
二位说的有些不同,现实中是如何解决的?
举报
回复
显身卡
sxhinyz
sxhinyz
当前离线
积分
1110
IP卡
狗仔卡
2004-2-6 05:05:00
对于脉冲出光时间是很短的,目标返回的光进入激光器有意义吗?不懂,各位赐教
举报
回复
显身卡
tw
tw
当前离线
积分
8919
IP卡
狗仔卡
2004-2-6 21:39:00
工业上,一般都没有考虑反射的,
举报
回复
显身卡
幸福时光
幸福时光
当前离线
积分
16189
IP卡
狗仔卡
2004-2-6 22:37:00
光通信上用激光器,加隔离器祛除反射光的影响(这是基本结构啊)!
工业上一般都没有考虑反射的,考虑的话加光隔也行啊?!太大的能量的话,说明使用者需要大能量,测试目标肯定是好的光吸收体,也不用考虑光的反射的影响了!
举报
回复
显身卡
xaot
xaot
当前离线
积分
1252
IP卡
狗仔卡
2004-2-7 07:43:00
谢谢上面各位老师的指教。
想问一下,国内的激光加工行业有考虑到反射激光而实际解决的吗?可能没有?
举报
回复
显身卡
sanjun
sanjun
当前离线
积分
76
IP卡
狗仔卡
2004-3-1 01:49:00
反射光确实会造成激光器不稳,可以用光隔离器解决,就是一个法拉第旋转器加一个1/2玻片。
举报
回复
显身卡
★为情所困★
★为情所困★
当前离线
积分
224
IP卡
狗仔卡
2004-3-1 04:11:00
激光棒的抛光液怎么配置啊
举报
回复
显身卡
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
光学设计与光学软件应用
广告及供求信息发布专版
非技术互动休闲交流
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
