2003-4-4 00:23:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
国际上公认美国国家标准局根据激光对人体损伤能力不同而将激光器安全应用的标准分为四级:
第一级:激光输出功率0.39uw表示在正常工作条件下,此类激光器安全无危险。
第二级:激光输出功率1mw表示在一般情况下无危险。如果延长眼睛直接观察激光的时间,此类激光器有可能产生危险。
第三(a)级:激光输出功率5mw表示用眼睛瞬间观察激光不致产生危险。如果在聚焦情况下观察时将会产生危险。
第三(b)级:激光输出功率0.5w表示此类激光器在眼睛直接观察下可产生危害。如果经过光束散焦照射也不致引起危害。
第四级:激光输出功率0.5w表示无论光束直接照射或是镜面反射都有危险,散射光束也有可能产生危害。
从上述激光安全标准说明一级激光是安全的,二级激光的危险性小,三、四级激光有危害性,应严格执行安全防护措施。
激光美容、手术常用的激光器输出功率属第三、四级安全标准,因此,应强调激光安全防护措施,而不可掉以轻心。
激光的损害主要表现在眼睛与皮肤上,造成白内障与皮肤老化。人眼对激光有聚焦作用,可使视网膜的入射激光能量密度比角膜内内入射激光能量密度提高10 倍。因此,激光的防护主要应该是对眼睛的防护。
4040查看1回复
2003-4-4 00:25:00
激光器安全应用的标准
更改,其中“可使视网膜的入射激光能量密度比角膜内内入射激光能量密度提高10 倍” 应是100000倍
