2004-2-10 01:32:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
参数如下:波长3-5微米,功率1瓦,连续脉冲均可!
谢谢!
联系方式  wlcui@hit.edu.cn
2920查看11回复
2004-2-10 19:16:00
请问一下:哪里有卖红外波段激光器的?谢谢诶
[这个贴子最后由travelmouse在 2004/02/10 05:17pm 第 1 次编辑]
问一下专业的人士,这种激光器是波长的条件难满足,还是功率呀?
BOW!!
2004-2-11 00:51:00
你说的波长太笼统了,我们一般是用nm做单位的。
2004-2-11 01:16:00
[这个贴子最后由travelmouse在 2004/02/10 08:00pm 第 1 次编辑]
我的意思只要在这个范围内就可以,是不是要求太低了,别人不好意思给我做呀,呵呵!
2004-2-11 01:49:00
给你个波长表吧,比较老了,还是以Å为单位的。你说的看来只有最后那个HCN气体激光器可以符合了。
常用激光器波长表
飞翔物理收集整理
激光器名称 介质 光频数 波长Å
He-Cd   气体 紫外光 3250
N2     气体 紫外光 3371
Kr     气体 紫外光 3507,3564
Ar     气体 紫外光 3511,3638
He-Cd   气体 可见光 4416,5378
Ar     气体 可见光 4579,5145
Kr     气体 可见光 4619,6764
Xe     气体 可见光 4603,6271
Ar-Kr   气体 可见光 4675,6764
He-Ne   气体 可见光 6328
红宝石Cr3+ 固体 可见光 6943
Kr     气体 红外光 7530,7990
Ca、Al、As 固体(半导体) 红外光 8500
Ca、As   固体(半导体) 红外光 9040
Nd     固体 红外光 10600
Nd/YAG(掺钕的钇铝石榴石) 固体 红外光 10600
He-Ne   气体 红外光 11500,33900
CO2    气体 红外光 10600
H2O    气体 红外光 11800
HCN    气体 红外光 33700
资料来源:华东师大《光学教程》
2004-2-11 04:02:00
多谢班竹!
再问一下哪里可能买到呀??
2004-2-11 05:49:00
国内好像还没有做的吧?查了半天都查不到
2004-2-19 20:18:00
我们有代理英国EDINBURGH公司的红外气体激光器,包括CO的激光器,可以满足您的要求,需要资料的话找我:jcak-yao@teo.com.cn
2004-2-19 21:00:00
楼上的请问红外气体激光器他的制冷方式是什么?水冷吗?
2004-2-20 23:23:00
北京晨辉日升光电技术公司独家代理德国ELS公司的激光器,有一种激光器可以满足你的要求:激光器是连续工作的,整套系统由两台激光器组成:一台高功率单频近红外固体激光器VersaDisk 1030-50(50W,1030nm)做泵浦源,一台采用环型腔设计的OPO,OPO的晶体为PPLN。OPO的波长调谐靠调节VersaDisk来实现,调谐范围为2-5微米,线宽为0.0005cm-1。这套系统是目前世界上商品化的较高功率的中红外输出OPO系统,可以应用于高分辨率红外分子光谱学,如大气科学中的痕量气体分析,光声光谱,exhaust measurement,或近似应用如机载大范围陆地和海洋污染探测,大气污染分析等。
各位如感兴趣可与他们联系:zzw512@vip.sina.com(www.bjlaser.com)
2004-2-25 01:25:00
SPECIFICATIONS
Model number HN-35G-IR-A HN-50G-IR-A
Part number 1504 1506
Operating wavelength 3.39µm 3.39µm
Mode spacing (MHz) 165 88
Band width (MHz) 280 280
Number of longitudinal modes 2 3
Coherence length (m) 1.07 1.07
Cavity length (m) 0.9 1.7
Bore diameter (mm) 5.5 5.5
Beam waist radius @ 1/e2 points (mm) 0.596 0.880
Beam diameter (mm) 3.39 4.52
Beam divergence, full angle (mr) 3.62 2.45
Discharge current (mA) 44 96
Output power, minimum (mW)
Note: TEM00 not guaranteed 9.0 20
Output power, nominal (mW)
Note: TEM00 not guaranteed 11.0 25
Amplitude stability 5% RMS after 45 minutes warmup
Long term amplitude stability 5%/hour/° C after one hour
Beam amplitude noise (0.2 to 150kHz) 2% RMS
Angular beam drift (mr) 0.1 with stable room temperature (20.5 ± 1° C) after 1 hour
Operating temperature 10 to 43 ° C
FDA/CDRH laser class IIIb
CDRH compliance CRF 1040.1
Laser head dimensions (inch/mm) 6.81 x 5.38 x 41.88 (172.9 x 136.6 x 1063) (HN-35G-IR-A)
7.48 x 17.25 x 16 (172.9 x 136.6 x 1873.3) (HN-50G-IR-A)
Power supply dimensions (inch/mm) 7.48 x 17.25 x 16 (190 x 438.2 x 406)
(height - width depth)
Laser head weight (lb/kg) 38.7 (17.6) HN-35G-IR-A
52 (23.6) HN-50G-IR-A
Power supply weight (lb/kg) 39 (17.7)
System shipping weight (lb/kg) 120 (54.5) HN-35G-IR-A
285 (129.5) HN-50G-IR-A
Dimensional shipping weight (lb/kg) 157 (71.4) HN-35G-IR-A
387 (175.9) HN-50G-IR-A
Warranty 12 months on parts and labor, FOB factory
National Standards compliance meets ANSI Z136.1-1993
Military Standards compliance meets MIL-T-22800E, para. 3.9
Optional tabletop mounting kit model ALM-35/50, part number 51341
2004-8-10 17:30:00
什么波长的?
