2004-2-11 17:35:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
常用波长对人眼的安全功率是多少?
从事激光实验室非常危险的工作,尤其是对人眼睛的危害最大,
请各位专家发表一下常用波长如650nm,808nm人眼直视瞬间可造成永久损害致盲的最低功率是多少?
4347查看4回复
2004-2-11 18:02:00
[求助]常用波长对人眼的安全功率是多少?
没人做过这种实验吧!
2004-2-13 00:17:00
你用的是几级激光啊?一般class1,2的对眼睛没危险的,class3直接对着眼睛有危险的,散射没事的,class4就属于高能激光了,对人眼有危险的。这是一个说明书上说的,我经常接触class4激光,到现在没什么问题
2004-2-13 21:30:00
class1-class4是如何分级的
2004-2-17 23:16:00
典型脉冲激光器危害类别
波长范围激光器  脉宽1类2类4类
180~400nm 四倍频Nd:YAG  ns58.0uJ≤10J/cm2>10J/cm2
400~700nm倍频 Nd:YAG  ns≤0.2uJ>0.2uJ >85mJ/cm2
  ≤85mJ/cm2
红宝石  ms≤0.4uJ>0.4uJ>3.1J/cm2
  ≤3.1/cm2
染料可调谐  ns≤0.2uJ>0.2uJ>0.31J/cm2
700~1mmNd:YAG  ns≤2uJ>2uJ>0.42J/cm2
  ≤0.42J/cm2
Er激光器  ns≤8.0mJ>8.0mJ>10J/cm2
CO2  ns≤80uJ>80uJ>10J/cm2
几种典型激光源人眼防护所要求的最低光密度值
激光器发射方式输出功率/能量照射限值光密度
倍频Nd:YAG巨脉冲100 mJ5.0×107J/cm26.0
Cu 蒸气连续5 W1.8×10-3W/cm24.1
Ar+连续5 W1.8×10-3W/cm24.1
连续50 mW1.8×10-3W/cm22.1
Nd:YAG连续80 mW9.6×10-3W/cm24.6
长脉冲400 mJ5.0×10-6J/cm25.6
巨脉冲100 mJ5.0×10-6J/cm25.0
CO2连续80 W5.6×10-1W/cm22.9
