悬赏问答
6回答 2431查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2004-2-11 19:22:00
1.激光器芯片有Alpha和Beta之分吗?
2.LD的波长会随着电流变化吗?下面这段话什么意思:
The alpha-prototypes have a wavelength of 927nm at 250mW. Assuming
a shift of 6-8nm to the operating current of 4As, we will be at the lower
end of the 935nm wavelength specification.
2431查看6回复
2004-2-11 22:43:00
求教:半导体激光器
没有人里我啊,是不是我的问题很弱啊。
2004-2-12 00:17:00
求教:半导体激光器
第一个我不清楚,第二个好像太笼统了吧,如果没有稳频措施,半导体激光器的输出波长跟温度有关的,一般随温度升高相长波方向移动
2004-2-12 00:36:00
求教:半导体激光器
半导体芯片的波长与电流是有关系的,电流越大,波长红移,波长是电流和温度的函数。
2004-2-12 01:13:00
求教:半导体激光器
多谢各位。那么就是说:a型的芯片在250mW时的波长是925nm,假设在工作电流4A时的波长漂移是6~8nm,就可以满足935nm的指标。
2004-2-23 23:59:00
求教:半导体激光器
如果我没猜错的话Alpha和Beta是研发的不同阶段,Alpha prototype是最早也是最不完善的产品,可能只是验证一个Idea
LD的波长会随着温度而漂移,电流越大,LD的温度当然越高,良好的温控可以避免这个问题
2004-2-25 01:03:00
求教:半导体激光器
感谢各位!
