2004-2-11 21:36:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
红外激光器3-5微米波段的成型产品有过报道吗!?美国
在此波段的激光器已经成型的产品,那里能够买到,如有能够提供相关产品参数,结构的,或是产品的,请予我联系!
4477查看12回复
2004-2-12 01:34:00
高手请指点——红外激光器
能给个邮件地址吗?
business@shconnet.com.cn
2004-2-12 05:15:00
高手请指点——红外激光器
你能给出美国的激光器的型号吗,是气体的吗
2004-2-12 16:20:00
高手请指点——红外激光器
zhangdayou2002@yahoo.com.cn
2004-2-12 16:21:00
高手请指点——红外激光器
型号我是给不了的!这也是我需要的信息,是固体的激光!
2004-2-14 01:47:00
高手请指点——红外激光器
我给你发的资料行吗?是不是那种东东
2004-2-14 07:33:00
高手请指点——红外激光器
我也想要有关的资料,能发给我一份吗?
E-mail:sxwenhui@my3ia.sina.com
谢谢了!
2004-2-18 04:17:00
高手请指点——红外激光器
给我发一份,我也想看看!前一段时间我们一直想买这种波长的激光器
zyd1184@yahoo.com
2004-2-19 20:27:00
高手请指点——红外激光器
你可以和 jcak-yao@teo.com.cn 联系一下
2004-2-19 20:34:00
高手请指点——红外激光器
我们可以提供美国OPOTEK公司的波长可调谐红外激光和英国EDINBURGH公司的红外气体激光器,需要详细情况可以和我联系jack-yao@teo.com.cn
2004-2-20 23:29:00
高手请指点——红外激光器
北京晨辉日升光电技术公司独家代理德国ELS公司的激光器,有一种激光器可以满足你的要求:激光器是连续工作的,整套系统由两台激光器组成:一台高功率单频近红外固体激光器VersaDisk 1030-50(50W,1030nm)做泵浦源,一台采用环型腔设计的OPO,OPO的晶体为PPLN。OPO的波长调谐靠调节VersaDisk来实现,调谐范围为2-5微米,线宽为0.0005cm-1。这套系统是目前世界上商品化的较高功率的中红外输出OPO系统,可以应用于高分辨率红外分子光谱学,如大气科学中的痕量气体分析,光声光谱,exhaust measurement,或近似应用如机载大范围陆地和海洋污染探测,大气污染分析等。
各位如感兴趣可与他们联系:zzw512@vip.sina.com(www.bjlaser.com)
2004-2-25 01:23:00
高手请指点——红外激光器
SPECIFICATIONS
Model number HN-35G-IR-A HN-50G-IR-A
Part number 1504 1506
Operating wavelength 3.39µm 3.39µm
Mode spacing (MHz) 165 88
Band width (MHz) 280 280
Number of longitudinal modes 2 3
Coherence length (m) 1.07 1.07
Cavity length (m) 0.9 1.7
Bore diameter (mm) 5.5 5.5
Beam waist radius @ 1/e2 points (mm) 0.596 0.880
Beam diameter (mm) 3.39 4.52
Beam divergence, full angle (mr) 3.62 2.45
Discharge current (mA) 44 96
Output power, minimum (mW)
Note: TEM00 not guaranteed 9.0 20
Output power, nominal (mW)
Note: TEM00 not guaranteed 11.0 25
Amplitude stability 5% RMS after 45 minutes warmup
Long term amplitude stability 5%/hour/° C after one hour
Beam amplitude noise (0.2 to 150kHz) 2% RMS
Angular beam drift (mr) 0.1 with stable room temperature (20.5 ± 1° C) after 1 hour
Operating temperature 10 to 43 ° C
FDA/CDRH laser class IIIb
CDRH compliance CRF 1040.1
Laser head dimensions (inch/mm) 6.81 x 5.38 x 41.88 (172.9 x 136.6 x 1063) (HN-35G-IR-A)
7.48 x 17.25 x 16 (172.9 x 136.6 x 1873.3) (HN-50G-IR-A)
Power supply dimensions (inch/mm) 7.48 x 17.25 x 16 (190 x 438.2 x 406)
(height - width depth)
Laser head weight (lb/kg) 38.7 (17.6) HN-35G-IR-A
52 (23.6) HN-50G-IR-A
Power supply weight (lb/kg) 39 (17.7)
System shipping weight (lb/kg) 120 (54.5) HN-35G-IR-A
285 (129.5) HN-50G-IR-A
Dimensional shipping weight (lb/kg) 157 (71.4) HN-35G-IR-A
387 (175.9) HN-50G-IR-A
Warranty 12 months on parts and labor, FOB factory
National Standards compliance meets ANSI Z136.1-1993
Military Standards compliance meets MIL-T-22800E, para. 3.9
Optional tabletop mounting kit model ALM-35/50, part number 51341
12下一页
