2004-2-14 00:19:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
就是把5MW650纳米激光二极管通过光学系统把激光光束整形,形成准直光束,然后把这个装置固定在抛物面天线的合适位置,让光点打在天线后面的地面上,从东到西调整天线,在地面上标出每个卫星光点的位置,这样下次找其他卫星时就非常方便了,打开激光器看光点,比如找亚洲2号,只要转动天线让激光束的光点打在地面上亚周2号的标志上,信号就很容易收到了。所以天线换星就非常方便了。现在就是白天,激光束的点不容易看清楚,通过我的实验,使用20MW的激光二极管,白天就比较容易找到了。但是夜里看激光点又非常刺眼,我准备改进,设置两个功率挡位5MW和20MW。
2873查看11回复
2004-2-14 01:32:00
我以前为卫星电视发烧友制作过激光定位的寻星装置,非常实用!
不错的方法!!
2004-2-14 17:43:00
因为我是从事有线电视工程的,经常接触卫星地面站。对经常换星的站用这个方法非常方便。
2004-2-15 18:11:00
原来激光还有这一用途,有没有想过开发一产品出来呢?或者调研一下,看市场需求有多大,成本有多大,说不定能开发出一片大市场来的哦!
2004-2-16 19:11:00
是呀,就是没有合作的伙伴呀,我可以去合作伙伴那里。我还有其他关于激光方面的东东呢。我的电话:0537-2683776。
2004-2-17 17:14:00
有意思
2004-2-18 06:49:00
这个方法对卫星电视制作定位寻星是不错!
但是有一点我向你有没有考虑过,怎么用光能跟快的找到卫星呢?
我曾经和我的父亲在我家的房顶上找了一天也没有找到一颗卫星,所以没办法只好被迫安装了有线电视!
2004-2-19 20:54:00
我是给有线电视台的伙计安装了一套卫星地面站,是2。5米直径的天线,他以前换卫星经常找我为他调试。天线是深圳产的,质量相当好,但是他经常更换接收的卫星。每次我的携带卫星接收机,电视,罗盘和卫星信号场强仪。光这套行头爬楼顶就让我两腿打颤。后来我发现天线背后的楼顶是平整的水泥面。突发奇想,用激光指示器安装在天线上让激光束打在天线后面的水泥面上,调整每颗卫星,就在激光束的位置做标记。到目前为止已经做了十多个卫星的标志了。他现在调整只需转动天线让激光点打在相应的卫星标记上,然后固定,就一切OK了。我可轻闲了。激光器是使用现在市面上流行的激光笔,他的严重缺点就是寿命短,光点亮度差白天无法看清楚。我在寻找高亮度的激光器。
2004-2-25 20:58:00
我现在如何选择激光器,可以满足白天中午太阳光最强的时候也可以轻松看到光点,晚上可以降低光功率,以免刺眼。现在一直没找到合适的。价格要在80圆以内的。
2004-2-25 21:31:00
可以考虑用HE-NE管吧。
2004-2-25 23:51:00
HE-NE激光管的电源就非常头痛了!况且HE-NE激光管存在慢性漏气,不适合用在这里!
2004-2-25 23:52:00
现在我手中就有一个20MW的激光管,因为漏气已经无法使用了!!!!!!
