7122查看29回复
2003-6-3 16:07:00
能否详细的讲一下关于激光在玻璃上面打标的问题???
在玻璃上做标记一般要用co2激光器,或者是准分子激光,但是由于造价上的关系,一般采用的都是co2激光。
2003-6-3 16:11:00
玻璃上面打标一般是用的CO2激光器,但是标记的效果却不是很好(相对于金属标记)。我试过的,用synrad的激光器在普通玻璃上标记,标记的点周围有明显的飞边,如果光学模式差的CO2激光器,效果还要差。在玻璃内部雕刻主要用的是电光调Q的Nd:YAG激光器,一般的玻璃基本上都可以做,但是钢化玻璃一打就碎。国外有用声光调Q的Nd:YAG激光器在玻璃表面进行标刻的,但是在标记前要在玻璃表面涂一层特殊的涂料。
2003-6-3 18:27:00
那么在玻璃面上产生的飞边是什么原因引起的呢|???
2003-6-3 19:00:00
国外有用声光调Q的Nd:YAG激光器在玻璃表面进行标刻的,但是在标记前要在玻璃表面涂一层特殊的涂料。能介绍吗???^_^
2003-6-3 22:54:00
To:zgzxb
飞边我想主要还是由于玻璃的材质引起的,处于热影响区的玻璃受热崩裂。
To:蹦蹦
在玻璃上标记之前,先涂上一层材料(具体成分我也不是很清楚),待材料干后就可以进行标记了。据称该涂料还可以使铝在标记后呈现黑色。黑丁那里有,你可以问问他。
2003-8-13 21:10:00
那能不能请黑丁出面, 解释一下呀?
我可以花100块大洋买你的资料! :))))))
2003-8-14 04:40:00
我以为,打玻璃用3倍倍频是最完美的
2003-8-14 05:24:00
4倍频也不错啊,而且4倍频比3倍频的相对来说好做一些
2003-8-14 16:49:00
  我就用1.64um在玻璃表面上打标, 请告诉我特殊工艺呀!
  黑丁在不在呀? 出来呀!
2003-8-18 01:53:00
在玻璃上打标效果不好,你可以试下在玻璃下面垫点铜片之类的用YAG打,电流稍大点,调的好效果会比CO2的好一些
2003-8-18 16:28:00
  xiang,好方法!
多谢!
123下一页
