查看: 11451|回复: 29
激光安全知识--------激光对人眼的危害
发表于 2004-2-19 00:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光辐射对人眼的危害   由于激光的特性,可使能量在空间和时间上高度集中。通过眼的屈光介质聚焦在视网膜上形成影像,而使视网膜上的能量密度较角膜上入射能量密度提高104~105;激光单色性好,在眼底的色差小。上述特点致使极低的激光能量照射即可引起眼角膜或视网膜的损伤。   不同波长激光眼损伤部位   波长分区        波长范围(nm)          主要损伤部位 紫外激光         180-400              角膜、晶状体 可见激光         400-700              视网膜、脉络膜 近红外激光       700-1400             视网膜、脉络膜、晶状体 中、远红外激光   1400-100000          角膜   眼底对几种激光的有效吸收率   激光器           波长(nm)  吸收率(%)  介质透过率(%) 有效吸收率(%) 钕激光           1064         12           42           5.04 红宝古           694.4        56           96           53.7 氩离子           488-514      70           80           56 倍频Nd:YAG       532          74           88           65 包括视网膜色素上皮和脉络膜的吸收   激光损伤事故的主要症状     事故发生时,多数受伤者感到眼前突然闪光,继而出现一个不同颜色、不同大小的光斑或暗影,个别人眼部有冲击感,与此同时,视力出现不同程度的下降,重者短时间内不能分清眼前物体,有的伤后出现数小时的目弦及畏光。   激光眼事故损伤照射统计   激光器        发射方式      波长(nm)   受伤人数     损伤眼次 Nd:YAG       超短脉冲      1064            1            1 Nd:YAG       巨脉冲        1064            23           24 Nd:YAP       巨脉冲        1064            1            1 红宝石        长脉冲        694.4           11           12 染料          巨脉冲      560~590          3            3 Ar+           连续       488~514.5         1            1   He-Cd         连续          441.6           1            1 不详          不详          不详            4            4 合计                                       45            47 数据摘自《激光辐射伤医学防护》   原因与教训   一、 工作中未采取眼防护措施二、 缺乏安全的工作环境三、 思想麻痹四、 激光器误触发五、 在激光临床眼科治疗中,未能严格控制治疗能量     长期在激光操作环境中工作者眼睛受到长期的影响。在操作和使用激光器时,即使没有直接被激光照射,造成伤害事故的发生。可是激光器所反出的射线通过其他物体或者墙壁等产生的微量反射,长期在这种环境中工作的人群,白内障的发病率极高。
[此贴子已经被乏味于2004-5-2 8:12:12编辑过]
发表于 2004-3-28 18:10:00 | 显示全部楼层
激光对人眼的损害的确很大。
发表于 2004-3-29 22:50:00 | 显示全部楼层
强烈要求再帖!!!
发表于 2004-3-30 05:26:00 | 显示全部楼层
能不能再贴啊?
发表于 2004-3-30 22:03:00 | 显示全部楼层
对啊,乱七八糟的,再贴!!!!!!!!
发表于 2004-3-31 16:42:00 | 显示全部楼层
強烈要求再傳
 楼主| 发表于 2004-4-2 22:54:00 | 显示全部楼层
激光辐射对人眼的危害
不同波长激光眼损伤部位
波长分区波长范围(nm)主要损伤部位
紫外激光180-400角膜、晶状体
可见激光400-700视网膜、脉络膜
近红外激光700-1400视网膜、脉络膜、晶状体
中、远红外激光1400-106角膜
眼底对几种激光的有效吸收率
激光器 波长(nm) 吸收率(%) 介质透过率(%)有效吸收率(%)
钕激光 1064 12425.04
红宝古 694.45696 53.7
氩离子 488-514708056
倍频Nd:YAG 532748865
包括视网膜色素上皮和脉络膜的吸收
激光损伤事故的主要症状
激光眼事故损伤照射统计
激光器 发射方式波长(nm)受伤人数损伤眼次
Nd:YAG超短脉冲106411
Nd:YAG巨脉冲 10642324
Nd:YAP巨脉冲106411
红宝石 长脉冲694.41112
染料巨脉冲560~59033
Ar+连续 488~514.511
He-Cd连续441.611
不详不详不详44
合计 4547
数据摘自《激光辐射伤医学防护》
原因与教训
一、 工作中未采取眼防护措施 二、 缺乏安全的工作环境 三、 思想麻痹 四、 激光器误触发 五、 在激光临床眼科治疗中,未能严格控制治疗能量
几种典型激光源人眼防护所要求的最低光密度值
激光器发射方式输出功率/能量照射限值光密度
倍频Nd:YAG巨脉冲100 mJ5.0×107J/cm26.0
Cu 蒸气连续5 W1.8×10-3W/cm24.1
Ar+连续5 W1.8×10-3W/cm24.1
连续50 mW1.8×10-3W/cm22.1
Nd:YAG连续80 mW9.6×10-3W/cm24.6
长脉冲400 mJ5.0×10-6J/cm25.6
巨脉冲100 mJ5.0×10-6J/cm25.0
CO2连续80 W5.6×10-1W/cm22.9
发表于 2004-4-3 00:25:00 | 显示全部楼层
太好了,谢谢
发表于 2004-4-3 04:59:00 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!!!
建议给以版主奖励!!!
发表于 2004-4-3 18:25:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-4-5 02:01:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2004-4-5 19:58:00 | 显示全部楼层
thanks
