查看: 2225|回复: 6
电光调Q晶体问题?
发表于 2004-2-19 17:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  学生是做灯泵固体掩模式激光器的,再重复频率5~20次/秒,每天连续工作8~10小时,20~30天后,电光调Q晶体的光损耗增加,并且关门效果下降,不知那位能为学生解忧?急盼回复!!!!
发表于 2004-2-19 17:32:00 | 显示全部楼层
电光调Q晶体问题?
KDP?
 楼主| 发表于 2004-2-19 18:20:00 | 显示全部楼层
电光调Q晶体问题?
KD*P
发表于 2004-2-19 19:15:00 | 显示全部楼层
电光调Q晶体问题?
你可以先检查一下,调Q晶体,看看它是否有损伤,比如:潮解。
还有可能是,激光电源控制电路上的某个原件(好像是二极管)是否损坏(监测一下关门电压)。
如果是晶体的原因,我建议你优化一下Q开关的关门方式。
发表于 2004-2-19 21:02:00 | 显示全部楼层
电光调Q晶体问题?
你用的是什么晶体?
发表于 2007-7-8 14:42:49 | 显示全部楼层
关门电压?优化一下Q开关的关门方式?
能多说一下吗?我也很想知道这个
发表于 2007-7-9 09:02:29 | 显示全部楼层
在仔细调节下,如果潮了每天8小时很快通光面就会坏的。
