2004-2-19 21:40:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
首先谢谢您的关注!
  我想请教您的问题是:我们使用的是激光器是德国JENOPTIK公司生产的JOL-R60型号的半导体泵浦YAG激光器,想实现的功能是在一个脉冲过程中改变激光的输出功率,比如100ms脉宽,前50ms是5W,后50ms是10W,这种情况下5w到10w的响应时间是多少?
  或您使用的也是半导体泵浦YAG激光器,请问您的激光器的响应时间是多少?
  我这里有该激光器的部分性能参数,我不太懂,请您帮我翻译一下,(如国有空的话)是不是我要的信息也在其中呢?
  谢谢您的帮助!!!
  下面是参数:
  Q-switch mode:
  pulse energy at 1kHz      10mj
  peak power at 1kHz       142kw
  peak-to-peak stability at stability at 1kHz    2percent
  pulse duration at 1kHz     70ns
  pulse energy at 10kHz      6mj
  peak power at 10kHz       50kw
  peak-to-peak stability at stability at 10kHz    6percent
  pulse duration at 1kHz     120ns
  pulse frequency        1-50kHz
  pulse
2508查看7回复
2004-2-19 21:53:00
紧急求就有关Q-switch mode YAG激光器 方面的问题?
我想这几乎是不可能的。响应时间达不到。你可以一直让它输出10W功率,然后插入衰减介质,如此实现
2004-2-20 17:03:00
不会把,几个毫秒就改变一次输出功率,不可能??!!
2004-2-20 18:37:00
不太可能,翻译部分可以和我联系
2004-2-20 22:18:00
我想楼上其实所要的是一个声光调制Q,你只能改变Q的损耗
2004-2-21 04:49:00
  Q-switch mode:                  Q开关模式
  pulse energy at 1kHz      10mj       1KHZ时的脉冲能量
  peak power at 1kHz       142kw      1KHZ时的峰值功率
  peak-to-peak stability at stability at 1kHz    2percent 1KHZ时的峰-峰稳定性 2%
  pulse duration at 1kHz     70ns 1KHZ时的脉宽 70纳秒
  pulse frequency        1-50kHz 脉冲频率
2004-2-23 02:30:00
两台激光器合成试试
2004-2-23 21:55:00
比较奇怪
能否请教您的应用?
