2004-2-25 05:56:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
q开关的通光位置是否需要严格对准中间?
q开关常见的故障有哪些?都是什么原因造成的?
如果安装不合理会产生什么影响?
2459查看10回复
2004-2-25 07:37:00
看到alanick和耕耘者讨论q,我有些问题想请教一下
q开关的通光位置是否需要严格对准中间?不用的,q开关通常有给你调整位置的空间,以减少衰减;
q开关常见的故障有哪些?
晶体灼斑、换能器脱离等,其他我不知道了;帮不了你,抱歉
都是什么原因造成的?
如果安装不合理会产生什么影响?
2004-2-25 17:58:00
通光孔没必要对准正中的。我们以前在外面维修的时候碰到晶体膜层损伤,而客户不愿意购买新的器件的时候,就是采取把晶体平移避开原损伤点的方式来应急处理的。这就是为什么我说NEOS的Q开关通光口径大好的原因。而且从理论上来说,光轴更靠近换能器的那一侧最好,关断功率可以大一些。
一般就是chenjb1002说的那些问题了,主要就是使用环境和温度造成的。有的厂家把Q开关上面的温控保护没有接,时间长了,Q开关里面的水垢造成通路堵塞,温度急剧升高,就容易出现换能器脱落等现象。当然,这个跟Q开关的制造工艺也有关系。晶体灼斑(就是我说的膜层损伤)多半是灰尘落到晶体上面或者冷却不够所致,所以使用环境很重要。
安装不合理最直接的影响就是损耗变大,峰值功率上不去,达不到使用效果。
2004-2-25 18:23:00
没错啊!!!
2004-2-25 19:56:00
熔融石英容易潮解吗?
2004-2-25 20:28:00
看来防尘非常重要
换能器在哪一端应该如何判断?
2004-2-25 21:51:00
晶体有一面是垂直的,另一面是个斜面,换能器装在垂直的那一面。还有个更简单的判断方法,就是射频信号的接头靠哪边,哪边就是换能器安装的位置。
2004-2-26 09:00:00
好的。
非常感谢。
还有一个问题,q开关如果安装位置偏上或者偏下,是否会影响开关速度和频率?
2004-2-26 21:41:00
对开关速度和频率的影响我倒没研究过,不过Q开关除了调角度外,最好也要调俯仰的
2004-2-27 00:54:00
是不是不管是偏什么位置,但最好是平行进出?
2004-2-27 01:22:00
不是平行的啊。声光有两种,一种用的喇曼-耐斯散射,一种是布拉格散射。一般市面上用的NEOS和GOOCHHOUSEGO的都是前一种,光轴基本跟晶体的平面垂直。以前还用过布拉格散射的声光,晶体轴线跟光轴夹角成布拉格角的。你调整的时候看散射点就行了,声光开启(无激光输出)时,看指示光的散射点,成水平方向上的一排就行了。最简单的方法就是开到常出光状态,调整声光的位置,使打标时声音最响,火花最大就行了。当然,还要考虑能把激光光断才行。
