楼主: 汪小姐
[求助]半导体泵浦激光标记机的有关讨论
发表于 2004-2-25 20:32:00 | 显示全部楼层
[求助]半导体泵浦激光标记机的有关讨论
不熟悉。听说不错。
不过,这些评判,还是留给专家吧。
我跟你一样,就是个用户。
 楼主| 发表于 2004-2-26 00:22:00 | 显示全部楼层
[求助]半导体泵浦激光标记机的有关讨论
温度是自动控制的,自己不用调节的
有谁熟悉CEO激光源的寿命和质量包用期以及价格呢?
发表于 2004-2-26 00:51:00 | 显示全部楼层
[求助]半导体泵浦激光标记机的有关讨论
你能不能把你的设备照片和样品的照片发上来看看?
发表于 2004-2-26 18:18:00 | 显示全部楼层
[求助]半导体泵浦激光标记机的有关讨论
这个用户的设备是泰德的半导体泵浦激光标记机,在这里我最后说几句
可能不只是泰德的问题,这个目前在各个公司的半导体泵浦激光标记机的合同中都存在
TO:何必有我
谢谢提醒,厂方保修期是一年,所以这次他们就拆回厂里去了,我担心的就是过保修期后再出现问题,应该是进口的CEO什么的。
假如我自己近期想购买一台半导体激光打标机的话,你是否能提供些建议呢?
这个一年对于激光模块的保修是什么概念呢,售前宣传是30000小时,合同上售后却是这样一个模糊的一年.实际上一般的,不管国内国外的,在5000小时左右出现一定问题这个已经很普遍了,有的客户,每天用8小时甚至隔几天才会用几个小时,那么一年的保修期内是不会有什么问题的,但是一旦过了,坏了,那么更换就要自己掏腰包.
而有的客户,每天24小时工作,一年内坏的可能性就比较大,如果坏一次,免费更换了,虽然麻烦,但是我觉得这个客户反而值了.对于出售这个设备的公司来说,要是客户把激光器用到了没有办法维修只有更换的程度,免费更换一次,呵呵,那么这个设备的生意基本上是白做了.
所以我觉得对于激光模块的保修需要单列,不能象现在这样只是笼统的给一个一年的时间.
发表于 2004-2-26 19:49:00 | 显示全部楼层
[求助]半导体泵浦激光标记机的有关讨论
实际上,这个时间有条件的,要在一定的水温,一定的电流,以及每次使用的时间.
国外有公司对激光模块的保修期的规定可能是这样:
一年或5000小时,只要一点达到就意味着激光模块的保修期结束.
我也认为激光模块的保修需要单列,采用一年或者5000小时,由客户来选择&#59;
对于选一年的价格就要高些,毕竟有些客户24小时在23.24安下使用,自然出故障的几率大,维护费用高.
当然执行起来可能困然,打标机市场竞争激烈,客户会找几家选择.
发表于 2007-11-17 20:26:34 | 显示全部楼层
可能是冷却水温度和环境温度相差太多,光学元件结露了.
发表于 2007-11-27 12:36:04 | 显示全部楼层
回复 #18 chenTM 的帖子
同感
致冷温度、环境温度、晶体热效应或其他
发表于 2007-12-11 12:57:03 | 显示全部楼层
你们的设备是灯泵的还是半导体的,灯泵的如果是这种情况,先检查腔体是陶瓷还是金属的
发表于 2007-12-11 12:59:28 | 显示全部楼层
也许是YAG晶体棒的的事情
