楼主: 流沙雨
请教各位,手头有光学扫描振镜的资料吗?
发表于 2009-2-4 12:58:55 | 显示全部楼层
我有国外几大家的资料,请看我们的技术新闻www.ltxdlaser.com
发表于 2009-2-4 13:01:45 | 显示全部楼层
北京镭特兄弟光电技术开发有限公司成立于2007年,公司置临于北京市大兴区青云店镇南大红门工业区。公司是专业从事光学扫描振镜、伺服电机的研发、生产和销售于一体的高新技术企业。公司自2007年成立以来,引进了国际先进的专业技术,有在光学领域工作多年多位工程师经过多年的潜心研发,研制出具有自主知识产权的新一代激光振镜系统。其各项性能指标均已达到了国内领先水平。
发表于 2009-2-4 13:03:40 | 显示全部楼层
双轴激光扫描系统的基本原理
2008-10-20
一束激光被两片扫描振镜反射,并且通过一片聚焦镜。振镜片在一个galvo-扫描器马达的带动下高速的来回延轴旋转。在大多数情况下,最高偏转角镜是+12.5°(+10°往往是一个较安全范围)入射角不能偏于45°。
在设计双轴扫描器时,我们的目标是:
发表于 2009-2-4 13:04:20 | 显示全部楼层
双轴激光扫描系统的基本原理
2008-10-20
在设计双轴扫描器时,我们的目标是:
能够达到理想的扫描范围.
能够达到最高的速度.
能够达到最小的焦斑.
使得成本能够最低.
一些要考虑到的限制因素:
光束质量的因素Q (Q=M2).
扫描角度的限制因 素.
光束能量减少的因素.
扫描器通光口径的影响因素.
扫描器的扫描范围
光束的扫描范围较超过某个角度q,等于两倍的振镜反射角。因此,在X和Y两个方向上扫描的范围可能是q=±20°。(最大的扫描范围应该是q=±25°)。在X和Y轴上,实际的扫描面积应该是2Ftanq。
近似值发生的原因:
通常在镜片的设计中,会考虑到它的失真现象。所以对于q来说扫描的位置是对称的,而不是tanq。
在双轴上扫描时,会出现几何失真的现象,这个是与镜头的属性不相 干的。
焦斑尺寸
焦斑尺寸下限d (1/e2 亮度直径) 相对于激光光束直径‘D’ (1/e2)是d = 13.5QF/D mm例如:一束TEM00(Q=1) 的直径是13.5mm(1/e2)用一个焦距100mm的理想聚焦镜片,焦距出来的点的直径是100mm(带入一个实际数值Q=1.5, 焦斑尺寸应该是150um.)
从上面的方程式可以看出,光的速度和光学畸变可导致聚焦点大小都大于最低衍射值。
大尺寸范围需要使用长焦距镜头。相反的,这会导致更大的聚焦点,除非把光束直径大小, 振镜大小,和镜头直径全部加大。
在大多数的扫描结果里,焦斑的尺寸大小通常是以平均值的形式给出的。
割 光现象
扫描器的口径往往是有限的,比如说直径是‘A ’mm。
光的衍射发生在有限的口径中,也就是光束的能量会被阻挡,即使是一束中心光束也一样。对于一束TEM00光束(Q=1),它在圆孔的能量损耗可以参考下面的数据:
A/D  0.8  1  1.2  1.4  1.6  1.8  2
Loss%  27.8  13.5  5.6  1.98  0.6  0.15  0.03
表中显示,那里的扫描器口径仅限于A毫米直径, 激光光束直径D (1/e2) 必须选定一个尺寸和功率低损耗的折衷点。对于大多数的激光扫描系统来说D=A/1.4这个
发表于 2009-2-4 13:06:03 | 显示全部楼层
双轴激光扫描系统的基本原理
2008-10-20
在设计双轴扫描器时,我们的目标是:
能够达到理想的扫描范围.
能够达到最高的速度.
能够达到最小的焦斑.
使得成本能够最低.
一些要考虑到的限制因素:
光束质量的因素Q (Q=M2).
扫描角度的限制因 素.
光束能量减少的因素.
扫描器通光口径的影响因素.
扫描器的扫描范围
近似值发生的原因:
焦斑尺寸
割 光现象
表中显示,那里的扫描器口径仅限于A毫米直径, 激光光束直径D (1/e2) 必须选定一个尺寸和功率低损耗的折衷点。对于大多数的激光扫描系统来说D=A/1.4这个值可以被接受。
振镜的设计
振镜1(或者叫振镜X)
振镜1的宽度是由光束的直径所决定的。完整光束直径在这里是比较容易讨论的,完整的光束直径在一定程度上是任意的。
例如,一个系统设计师可能将DF界定为激光射在有机玻璃留下的烧焦的光束直径。另外DF可能被定为一个能量为99%的标准能量点,或者是限定在某个范围内,如1.4D – 1.6D.
考虑到镜片的误差,振镜的宽W1要略微大于所选择的DF的值。镜片上的最大入射角imax决定了振镜的长度。让a= (90°-imax)。当振镜的长度是L1,这里L1=W1/sina.
振镜2(或者叫振镜y)
振镜2的宽度应该等于振镜1的长度。振镜2的长度就是光束打在第二个振镜上时同S1的距离,和最大入射角q。这些镜片被制作并被镀上的特定的膜层,从而决定用于CO2激光还是YAG激光。他们有很高的激光损伤值, 1000w/mm的情况下光束直径是1/e2(D).
F-theta 的特点
我们将镜头描述为F-theta镜头,或者‘Fq’。设计的方法是要产生一个离轴点的位置成正比的扫描角度。依次,就是要产生成正比的电压,已适用于扫描器马达。由于失真是来自于两个振镜,所以我们两个轴上的扫描器要有能够转动F-theta的特征。
单片式镜片设计得最好的折衷点是要同时具备最小光斑尺寸与F-θ特点。对于单片式的镜头,在F-theta特征下,误差通常是2%-3%。多片式的镜头,它的设计会更加接近F-theta的特点。F-theta特征的误差范围是<0.36%,并且只有75mmFL的微小差距。
镜头设计
所有扫描透镜设计是基于上述因素,对于典型的小型扫描器系统,光束直径的范围在10mm或是15mm,镜片的直径为48mm是比较合适的。对于光束直径是15mm,这时镜片的直径要通过S1和M2L的距离作为参数。
每次设计镜头旨在提供最佳性能的打标范围,最小最均匀的焦斑和在指定的光束直径和振镜位置下要具备F-theta特征。尽可能避免镜片口径和金属圆孔带来的衍射。
                                                              资料来源:激光网
    版权所有 北京镭特兄弟光电技术开发有限公司
电话:010-86363736 传真:010-86363736 手机:013520380631 联系人:朱先生
经营产品:振镜、高速扫描振镜、扫描振镜、高速光学扫描振镜
发表于 2009-2-4 13:07:21 | 显示全部楼层
扫描振镜式打标的应用
2008-8-16
激光打标设备的核心是激光打标控制系统和扫描振镜,因此,激光打标的发展历程就是打标控制系统和扫描振镜的发展过程。从1995年起,在激光打标领域就经历了大幅面时代、转镜时代和振镜时代,控制方式也完成了从软件直接控制到上下位机控制到实时处理、分时复用的一系列演变,如今,半导体激光器、光纤激光器、乃至紫外激光的出现和发展又对光学过程控制提出了新的挑战,扫描振镜是最新产品。1998年,扫描振镜系统在中国的大规模应用开始到来。所谓振镜,又可以称之为电流表计,它的设计思路完全沿袭电流表的设计方法,镜片取代了表针,而探头的信号由计算机控制的-5V—5V或-10V-+10V的直流信号取代,以完成预定的动作。同转镜式扫描系统相同,这种典型的控制系统采用了一对折返镜,不同的是,驱动这套镜片的步进电机被伺服电机所取代,在这套控制系统中,位置传感器的使用和负反馈回路的设计思路进一步保证了系统的精度,整个系统的扫描速度和重复定位精度达到一个新的水平。
扫描振镜主要由XY扫描镜、场镜、振镜及计算机控制的打标软件等构成。其工作原理是将激光束入射到两反射镜上,用计算机控制反射镜的反射角度,这两个反射镜可分别沿X、Y轴扫描,从而达到激光束的偏转,使具有一定功率密度的激光聚焦点在打标材料上按所需的要求运动,从而在材料表面上留下永久的标记,聚焦的光斑可以是圆形或矩形,其原理如右图所示。在振镜扫描系统中,可以采用矢量图形及文字,这种方法采用了计算机中图形软件对图形的处理方式,具有作图效率高,图形精度好,无失真等特点,极大的提高了激光打标的质量和速度。同时振镜式打标也可采用点阵式打标方式,采用这种方式对于在线打标很适用,根据不同速度的生产线可以采用一个扫描振镜或两个扫描振镜,与前面所述的阵列式打标相比,可以标记更多的点阵信息,对于标记汉字字符具有更大的优势。
振镜扫描式打标因其应用范围广,可进行矢量打标和点阵打标,标记范围可调,而且具有响应速度快、打标速度高(每秒钟可打标几百个字符)、打标质量较高、光路密封性能好、对环境适应性强等优势已成为主流产品,并被认为代表了未来激光打标的发展方向,具有广阔的应用前景。
发表于 2009-2-4 13:08:32 | 显示全部楼层
激光打标原理示意图
2008-8-16
发表于 2009-2-4 21:32:13 | 显示全部楼层
振镜这个东西,原理非常简单,国内外振镜厂商不少,性能价格都不一样。对于一些低端的应用,国内产品就足够了,但是要做到高精度,高速度,高重复性也不是件简单的事情。电机,镜片,机械设计,散热,工作环境,驱动……很多学问。
发表于 2009-2-24 14:28:38 | 显示全部楼层
www.raylase.cn,国内有销售维护点!如果您对速度、精度要求高的话,应首先考虑进口产品。
发表于 2009-7-27 00:41:03 | 显示全部楼层
謝謝 分享經驗 講解的很清楚
