楼主: 光楷
求购打标软件
发表于 2004-3-4 03:46:00 | 显示全部楼层
求购打标软件
  当时看到eo的介绍说双头的幅面达到了290*580,而且当时我看到的应用是清洁圆硅晶片表面,所以楼上有人说amd,三星用它的产品,我还有一个问题,是用在标记上还是用在晶片表面清洁上呢.所以当时没有想到是做如光楷所说的同时分别打两个不同的图形,因为这个幅面,可想所用的焦距多大,这个焦距上我觉得已经不适合做标记了.
发表于 2004-3-4 17:16:00 | 显示全部楼层
求购打标软件
eo的那些在中国的都是打标机系列的,别的产品还没进中国市场的,表面清洁的好像是一种绿激光系列的吧,不过象光揩所说的,两头打不同内容,倒是没见过,小弟请教一下,这个在实际中有需要吗??
我看到打印电脑键盘机器,是双头的,一个键盘两次打印,靠固定夹移动实现,然后反复,这个算吗
发表于 2004-3-4 20:35:00 | 显示全部楼层
求购打标软件
  如楼上所说的,双头的我是见过了,但是不是如光楷所说的双头同时打不同的东西而不影响任何一个的速度,我不能确定.
  不知道楼上的是做销售的么?eo的这些客户目前我们国内的制造商都很少能接触到,如果能够有机会,我们也希望能够进入这样的市场,望多指教.
发表于 2004-3-4 22:02:00 | 显示全部楼层
求购打标软件
我见过的双头也是打电脑键盘,但不用xy工作台平移,左边完成一半,右边完成另一半
 楼主| 发表于 2004-3-5 02:47:00 | 显示全部楼层
求购打标软件
如 loveme 所言那就属于双头打不同的文件,但不知是否同时完成。
yuuy9018你是EO的吗?有机会去上海拜访你。
发表于 2004-3-5 05:08:00 | 显示全部楼层
求购打标软件
你要去拜访eo的啊,怎么不早说呢,
 楼主| 发表于 2004-3-5 13:37:00 | 显示全部楼层
求购打标软件
是啊,一起去看个究竟如何。
发表于 2004-3-5 17:38:00 | 显示全部楼层
求购打标软件
EO我什么时候去都没有问题,但是你这样藏头露尾的人,谁愿意让你拜访啊
发表于 2004-3-5 18:08:00 | 显示全部楼层
求购打标软件
呵呵,我是做service的,刚刚进门的,在这里听到了各位前辈的讨论,受益匪浅:)
早日希望中国自己的激光产业发展
发表于 2004-3-5 19:26:00 | 显示全部楼层
求购打标软件
遗憾的是,我见过的那台不是同时打而是先后打.
如果要双头同时打不同文件,不知可否这么做(本人才疏学浅,不对之处忘见谅):
方法1.利用分光镜将光分成两束加上两个q头,
方法2.利用与计算机分时操作类似的原理,找到一种能分时切换的光学器件,让光分时在全反和半反1或者全反和半反2之间振荡输出,用q调制.
方法3.找一种光闸,45度在如图分光镜的位置垂直方向振动.
   或者找类似振镜可以高速转动的器件带上全反镜,以小角度(例如2度)一定频率来回转动,让光分时在全反和半反1或者全反和半反2之间振荡输出.
方法4.两套谐振腔.
缺点:
方法1.原理上是否行得通,有无这种器件.
方法2.器件是否存在?
方法3.器件是否存在,高频下位置精度是否达得到(毕竟偏一点光就跑掉了)
发表于 2004-3-5 21:37:00 | 显示全部楼层
求购打标软件
就是我说的那种方式了,但是还不太一样。理论上应该是可行的,不过要实验。
发表于 2004-3-5 22:17:00 | 显示全部楼层
求购打标软件
请问一下总版主,这个在实际生产中应用在哪个方面,还是只是在理论上讨论可行性,小弟一直没明白???
谢谢
