2003-6-18 22:49:00
激光打标机
请教谈不上,互相学习:)
2003-6-19 00:49:00
激光打标机
那说不定我们可以成商业上的伙伴呀!
我想问一下激光打标机最容易出什么问题!
2003-6-19 07:05:00
激光打标机
太多了,每家生产的打标机容易出的故障都不一样,这跟产品设计有关。很多厂家在设计打标机时都是依葫芦画瓢,没有经过理论上的分析、计算和推断,只要能够出光,能够打出图案来就满足了。所以这个问题很难一下说清。大体上来分可以分为:
1.激光器故障。如功率不稳定、氪灯炸裂、光学器件损伤等等
2.扫描系统故障。如扫描变形、图形深浅不一、软件bug等等
3.电源系统故障。如干扰、电网冲击、输出不稳定、启动困难等等
4.冷却系统故障。如制冷量不够、散热不好、杂质未能过滤等等
5.其他故障。如接地、使用环境等等因素造成的故障
如果是全部写下来,可以写一本书了。
2003-6-20 01:59:00
激光打标机
哦!那你有关于这方面的资料吗!传一份给我
2003-6-20 05:20:00
激光打标机
这方面的资料倒是少见,要在平时积累经验才行
12
