查看: 4629|回复: 14
为什么荧光线宽宽阈值就高呢? (无内容)
发表于 2004-3-4 18:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-3-4 19:58:00 | 显示全部楼层
能否把这个问题说的再清楚一些???
 楼主| 发表于 2004-3-5 00:42:00 | 显示全部楼层
我在看克希耐尔出的固体激光工程时看到这样一段话,’’玻璃中的激光离子的荧光线宽通常比晶体中的宽,因此玻璃激光器的激光阈值比晶体激光器具高,’’为什么呢?
发表于 2004-3-5 04:05:00 | 显示全部楼层
我没看书,我猜是荧光线宽,本来想发波长a的光,结果有一些泵浦光被用来发出其他波长的荧光,导致域值升高?
发表于 2004-3-5 05:00:00 | 显示全部楼层
我的看法是,荧光线宽宽,那么粒子就更容易从高能级自发跃迁到低能级。这当然就是反转粒子数减小,所以要有足够的反转粒子数来产生激光就需要更大的泵浦能量。
 楼主| 发表于 2004-3-5 07:06:00 | 显示全部楼层
谢谢大家了,
看固体激光工程时,好多东西都不懂,晶体的储能与什么参数有关?有哪位能告诉我吗?
发表于 2004-3-6 04:40:00 | 显示全部楼层
荧光线宽宽,那么导致的物质受激发射截面就小,不过受激发射截面这个概念我一直也不是很清楚,可以从公式推导出来了,受激发射截面这个概念确实很重要,一直不太明白,很汗颜
 楼主| 发表于 2004-3-6 07:13:00 | 显示全部楼层
我看书上说因为增益低,所以其储能就高, 我怎么都想不过来为什么. 激光太难了我实在学不了,
发表于 2004-3-8 18:56:00 | 显示全部楼层
增益低,就说明从下能及到上能济所用的泵浦能量就少,粒子就越容易泵浦到上能级。 这对储能是有利的。至仅仅是一方面的因素1! 储能高低还和粒子的上能及寿命,发射截面等因素有关!!!
发表于 2008-3-16 20:46:15 | 显示全部楼层
回答#8的问题
我觉得增益低是和反转粒子数联系起来的,低增益说明上能级粒子数与下能级粒子数的差值不大,这样,上能级的粒子不容易跃迁,因此利于储能。
不知道这样理解对不对。
发表于 2008-3-17 10:56:04 | 显示全部楼层
对于“荧光线宽宽阈值就高”这个问题,我同意4楼的说法。
发表于 2008-3-17 18:19:36 | 显示全部楼层
荧光谱线宽则受激截面就会变小,因为受激截面是和线宽成反比的,因为受激辐射等于自发辐射的几率分配在一个状态上的几率乘以该状态的光子数,而状态数约等于模式数乘以线宽(均匀加宽情况)。所以如果线宽宽,状态数就多,受激辐射的几率就小,因此就有利于上能级储能。
