楼主: 刘武青
用简单的语言,让人们了解数年来我在做什么实验?
发表于 2003-12-24 05:13:00 | 显示全部楼层
刘同志:看了你的文章后,觉得你对电磁力方面贡献很大,但你的试验中有几点不明白,想请教一下:
一,“在两个物体的质量、距离不变条件下,其中一个物体内的电磁力(电力、磁力)被屏蔽后(充电、磁化前后均屏蔽),影响与另一个物体之间万有引力大小的实验。”不知“屏蔽”是通过什么手段来实现的。怎样保证屏蔽后的物体与屏蔽前质量不变?
二、“光源与光电池的距离不变条件下,光源旋转前后光电池产生的大小不同”是如何测得的,对光源的旋转速度有无要求?
三、“当声源与观察者距离不变的条件下,用音叉进行过声源旋转前后实验”音叉进行旋转相当于发声的方向发生周期性变化(因为音叉的振动是有方向的),属于两个波动的迭加效果,因此并非本生多普勒效应光源。
 楼主| 发表于 2003-12-24 06:28:00 | 显示全部楼层
“无用”先生您好
简单回答,因时间较紧。
一、对电力来说,用铁盒或铝盒、铜盒等均可。在铁盒中放有电容器,而对电容器的充电可以用静电感应法,这样,质量是不变的。
二、最新实验是用凸透镜旋转,让光通过旋转凸透镜与静止凸透镜的比较,当光线通过旋转凸透镜后,照度计的读数加大。旋转速度是每分钟上千转.
三、如果要比较,是与天文学上的多普勒——裴索效应对比。
有时间请到三个效应网站去作客。
感谢您提出的问题。
刘武青、三个效应、http://cqfyl.nease.net
 楼主| 发表于 2003-12-24 20:17:00 | 显示全部楼层
光线通过旋转透明体,照度计读数加大,
头像被屏蔽
发表于 2003-12-25 20:01:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2003-12-25 22:41:00 | 显示全部楼层
问题在于相同强度的光,通过凸透镜,凸透镜静止时与旋转时的照度计读数有区别.
刘武青,三个效应,http://cqfyl.nease.net
 楼主| 发表于 2003-12-25 23:19:00 | 显示全部楼层
被屏蔽的电磁力影响万有引力实验照片
 楼主| 发表于 2003-12-27 01:21:00 | 显示全部楼层
在西安会上宣读了论文
 楼主| 发表于 2003-12-29 07:08:00 | 显示全部楼层
从您的回帖中又一次说明光学上的刘武青效应成立
作者:刘武青(xxx.xxx.xxx.xxx) 2003/12/28 21:27  字节:210 点击:0次 帖号:41712
当前论坛: [挑战相对论]讨论区 [hongbin.xilubbs.com]
因为您是研究光学的,居然找不到在我之前有人进行过光源旋转效应实验.
按照科学界的惯例,首先发现效应的人可以用自己的名字命名自己发现的效应.
沈建其先生:明年的光学会您是东道主之一吗? [刘武青] 2K 12.27 16:13 10
此次光学大会的确是我所在的单位(浙大光电系,现代光学仪器国家重点实验室,浙大物理系光学组)负责召开。其中的负责人(联系人 [jqsphy] 642 12.27 22:03 19
到时有光学界的专家、学者参会,他们对光源旋转效应会作出评定的。 [刘武青] 3K 12.28 13:04 7
您的精神可嘉,但是您的研究全部毫无理论与实际价值的,您必须有这个思想准备。 [jqsphy] 0 12.28 17:47 2
从您的回帖中又一次说明光学上的刘武青效应成立 [刘武青] 210 12.28 21:27 0
发表于 2003-12-29 18:36:00 | 显示全部楼层
热水结冰快好象已经证明是假的了!
发表于 2003-12-29 23:53:00 | 显示全部楼层
对于音叉旋转的问题,可以考虑音叉臂旋转时候距离的变化。但你可以考虑它是一个物理现象。
 楼主| 发表于 2004-1-1 00:03:00 | 显示全部楼层
光源旋转效应可以与光学上的康普顿-吴效应对比.
关于音叉旋转,是新的物理现象.
发表于 2004-1-1 18:19:00 | 显示全部楼层
下面引用由刘武青2003/12/23 10:28pm 发表的内容:
“无用”先生您好
简单回答,因时间较紧。
二、最新实验是用凸透镜旋转,让光通过旋 ...
刘先生:我认为用您所说的这些手段,检验光电效应是缺少可信度的。任一步骤产生的误差都会导致试验结果的失误。但是如果您能用传统理论或合理的假设对试验结果进行理论说明,方能使人信服。否则人们是不会认可的。
