查看: 2859|回复: 9
[求助]什么是陀螺?
发表于 2003-4-9 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在图书馆看到的,有激光、光纤陀螺,说是惯性系统,但里面没有说什么是陀螺,有哪位能解释一下的吗?
发表于 2003-4-9 22:01:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是陀螺?
简单的说,是个平衡装置,就象小的时候大家玩过的那个木头的差不多吧
发表于 2003-4-10 02:05:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是陀螺?
大学物理里边有讲解啊,力学部分
发表于 2003-4-10 03:30:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是陀螺?
罗盘和陀螺都可用做“惯性导航”,
船上的罗盘好象是中国人发明的,
它就是个指南针,大概属于“方向惯性”吧?
陀螺可能算是“运动惯性”,
比如你有一个钢球,穿上一根轴,加上轴承、支架,
事先用指南针在钢球上做个标记,
如果轴承的摩擦力近似为零,忽略你行走时的上下颠动,
那你就可以带着它走进密林了,
不过你怎么走,那个标记总是指向南的,
飞机上的陀螺就有三个轴套了,可用来测向和角速度,
实际陀螺也可以是以匀角速转动的(有摩擦能量补偿),
激光陀螺就只能测量角速度了,
用个两头发光的激光管,用两条反方向的光纤沿圆周绕几圈,
或者用镜子反射三次以上,总之形成反向环形光回路就行,
最后两束光汇聚于迈克干涉仪,
如果系统以角速度w发生了转动,两光束到达干涉仪的时间就不同了,
就会有干涉条纹的移动,w越大,条纹移动越多,
还想借题发挥一下,下面这些帖子可能没发对地方,被删了,
再在这里试试:
* 贴子主题: 请教:是否有真正的“双光源干涉仪”出售?
土豆
请教各位是否知道哪里有真正的“双光源干涉仪”?
不是一般的单光源、双光束的那种干涉仪,
是两个独立的激光光源发出的光之间相互干涉,
还请指点,
  2003/04/02 02:44pm IP: 已设置保密
macg  头衔: 总版主
还没有见到过
因为两个高稳定度的激光光源的价格不是很低。
但见过资料上讲过有的。
2003/04/02 08:48pm IP: 已设置保密
mahubble  头衔: 论坛版主
干吗用的?
2003/04/02 10:26pm IP: 已设置保密
土豆
从理论上说,或许可以用来检验光是否具有相对性,
比如相对论中那个常说的“双光源运动体”,
即火车或飞船两端各放一个光源,接收者在两光源之间,
当火车或飞船以v运动时,接收者是否会同时接收到两端的两个闪光信号,
如果是同时收到,则干涉仪条纹没有移动(条纹移动量不随v变化),
说明光的确没有相对性,否则就说明光是具有相对性的,
从实用性上说,如果干涉条纹移动量是随速度v递增的,
就可以做出一种速度计,用来侧速和研究可能存在的光介质或暗物质,
还只是设想,
从关洪的书里看,国外在1971年就完成双激光干涉的实验了,
不过他们是用来研究“光子干涉”问题的,
就是那个单光子是否能同时穿过两个窄缝形成干涉的老问题,
(爱氏与波尔的争论之一)
2003/04/03 01:26am IP: 已设置保密
版权所有: 『光电论坛』 本论坛源程序来自于: LB5000XP v1201
激光陀螺由于反射镜对光有作用力,所以现在归入广义相对论的范畴,
(比如美航天局作的广义相对论验证实验)
还不足以用来检验狭义相对论---光速是否具有相对性,
所以还希望知道“真双光源干涉仪”哪里有售的朋网友提供点线索?
 楼主| 发表于 2003-4-10 06:43:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是陀螺?
这么说的话,那激光陀螺只是在原理上套用“陀螺”这个词而并没有实际的陀螺状物体存在咯!?
发表于 2003-4-10 08:16:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是陀螺?
可以这么说吧,
不过如果除了反射镜对“光子”的加速作用外,
还存在光速相对地球的速度不变(或者说是相对“地球以太”的速度不变),
而光速相对运动的迈克干涉仪接收点的速度是相对可变的话,
那就有一个“以太惯性”的意思了,
所以还是可以属于“惯性导航”的范畴吧?
再加上激光陀螺中的光是旋转的,而陀螺也会旋转,所以...呵呵,
发表于 2003-4-10 20:48:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是陀螺?
激光陀螺就是根据萨纳克效应来做的,可以到这里去看看
http://www.pim.tsinghua.edu.cn/gj/photonics/cai/ch8p5.htm
发表于 2003-4-11 05:38:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是陀螺?
好象有一点问题:
光程差公式ΔL=(4A/c)Ωcosφ
估计没有问题,因为有光程差才会有干涉条纹的移动,
可是光频差Δf=(4A/λL)Ω就有些另人费解了,
试想如果两束光的频率如果出现了光频差Δf,
还能看到干涉条纹吗?不同频率的光也能产生干涉吗?
不太明白,好象有些问题?
文章中提到的用迈克尔干涉仪测量粒子速度的方法是对的,
而且对于原子级粒子的测速很有用,用做电子测速好象还没有听说,
不清楚是因为什么了,或许是因为电子的速度太高了?
 楼主| 发表于 2003-4-11 07:10:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是陀螺?
有同感(只看一遍后),其中“对光频差计数累加积分,其波数值N即为
N=∫t0Δfdt=(4A/λL)θ
”一时没看懂,为什么是波数值?
发表于 2004-1-10 00:44:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是陀螺?
下面引用由CIELBLEU2003/04/10 11:10pm 发表的内容:
N=∫t0Δfdt=(4A/λL)θ
”一时没看懂,为什么是波数值?
我的理解是类似正弦波的周期数。
