2004-3-11 19:48:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现在投影仪里都是用灯泡作为光源吧?如果改用激光的话,亮度对比度等性能会不会高很多?毕竟激光的方向性和亮度都比普通光源要好多了。
俺是彻底的外行,只是忽然有这个想法而已。
到网上查了不少资料,好像现在实用的激光投影仪也都是用在天文馆里,效果很惊人:
http://www.zeiss.de/de/planetarium/home_e.nsf/6f2a76c25f0237fbc12566fe003b25ff/351b6c95aa1d340bc1256ccb005ee32d?OpenDocument
我觉得用激光做光源可能存在以下的难度:
1。有没有“白色”的激光?--作为光源应该覆盖可见光的全部频率;
2。如何实现激光束的快速扫描?其中水平扫描线的速度至少达到38KHz(480线,80Hz垂直刷新率)。好像现有的偏转方法都达不到这种速度吧?
3。如果无法实现快速扫描,那么有没用可能产生一个“粗光束”?比如说横截面是一个直径为20mm的圆?
4。激光对人眼的危害。
俺现在对激光的了解也就限于“十万个为什么”的水平,请各位老大不吝赐教,谢啦!
3143查看13回复
2004-3-11 20:12:00
[求助]激光可以作为投影仪的光源吗?
1.没有,因为激光的基本特性就是单色性
2.可以多路同时扫描,成本会增加
3.这个可以做到
4.我们能接触到的绝大多数的激光的亮度都远远高于人眼能承受的,但是那是在直射的情况下,经过漫反射或者散射的基本上不会有什么问题
2004-3-11 20:39:00
[求助]激光可以作为投影仪的光源吗?
多谢回复!
1。那可不可以分别产生红蓝绿三种颜色的单色激光?
2。能否获得很小的激光光束?比如640x480分辨率,投射面积为20x20mm的LCD芯片时,每个象素大小大约是30微米。
3。“多路扫描”?能否详细介绍一下呢?
2004-3-11 22:30:00
[求助]激光可以作为投影仪的光源吗?
1.红黄绿单色的激光都有,理论上可以配出各种颜色
2.这个都没有什么问题,光斑尺寸完全可以到这样的大小
3.就是多用几个激光器多用几个扫描装置,分区甚至分时扫描就是了
2004-3-11 22:46:00
[求助]激光可以作为投影仪的光源吗?
[这个贴子最后由cypher在 2004/03/11 02:48pm 第 1 次编辑]
这样看来技术上的难度其实并不大。那为什么现在还没用这种投影仪面市呢?是不是这种技术存在某种固有的缺陷?比如说激光器体积太大什么的。。。
如果不用扫描,直接用“大光斑”代替现有的“聚光灯”作为光源,几乎就可以直接使用现有的投影仪技术了(还不用对光源进行分色)。而且各种性能都会直线提高。为什么没有类似的产品呢?或者有兴趣的可以研究一下?
2004-3-12 13:46:00
[求助]激光可以作为投影仪的光源吗?
[这个贴子最后由cypher在 2004/03/12 05:52am 第 1 次编辑]
激光光斑最小直径能到多少?我在网上看到有文章说DVD激光头能聚焦出1微米的光斑,是真的吗?不知道有没有可能做出来光束直径为1微米左右、而且发散角度很低的激光呢?
另外,激光是不是连续的光?还是那种“脉冲”式的?如果激光本身的频率不高的话,扫描速度太快了会不会在屏幕上成一个一个分离的点,而不是一条直线?……
对不起外行就是傻问题太多了……
2004-3-12 18:04:00
[求助]激光可以作为投影仪的光源吗?
激光显示?这是个好东西,不过现在的半导体激光器红的蓝的有了,缺绿色的,靠倍频又结构复杂,成本高。。。再等等吧,等到绿光半导体激光器出来了吧
2004-3-12 23:40:00
[求助]激光可以作为投影仪的光源吗?
可是新闻上说红蓝绿激光都有了啊。。。看看这个新闻:
http://www.chem17.com/news/show_news.asp?h_id=856
http://www.iphy.ac.cn/chinese/new/..%5Cnewe%5C20040224.htm
还“获得了色彩艳丽的DVD动态图像”--不知道是怎么解决高频偏转的问题的?一点细节也没透露……有没用了解这方面的大侠解释一下呢?
还有小弟在楼上问了两个关于最小光斑直径以及激光“脉冲”的问题,也请帮忙解释一下吧。谢谢啦:)
2004-3-13 10:17:00
[求助]激光可以作为投影仪的光源吗?
别瞎琢磨了,已经有人做了。国内LD工艺不过关,没戏。
2004-3-13 10:20:00
[求助]激光可以作为投影仪的光源吗?
LD工艺是什么?
2004-9-9 02:34:00
LD是半导体激光器,也可以叫做激光二极管
激光投影已经有产品了,是RGB三束激光快速扫描成像的
现在红色激光很成熟,绿色也还好,但是蓝色的可就有些难了
2004-9-10 17:10:00
就目前的技术水平而言,使用LD作为激光投影仪的光源还有一定的难度。
不过,目前有使用DPL泵浦OPO的能作为投影仪光源的。
12下一页
