2004-3-12 02:32:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
如果激光的泵浦灯的两个电极方向接反了的话,,有什么危险吗?
比如会不会炸灯或者炸腔的危险??
4280查看16回复
2004-3-12 05:35:00
激光泵浦灯
很难说,可以试一试,我以前范不定期这样的错误,灯也点着了,关上激光电源后从新点就再也不行了,原来灯断了
2004-3-13 01:12:00
激光泵浦灯
灯的寿命缩短,会发黑,没炸过。
2004-3-13 01:47:00
激光泵浦灯
好像和He-Ne光如果接反了,光会断断续续!
2004-3-13 04:59:00
激光泵浦灯
我可不敢试。老板不叫我赔才怪!
那么点工资可不赔不起!
2004-3-15 03:39:00
激光泵浦灯
好象不太能点亮的
2004-3-31 08:57:00
要看灯的情况了,有的是不分正负极的。至于分正负极的,俺也没有试过
2004-4-3 00:29:00
脉冲的灯应该没事吧,它又不分正负极。连续的有正负极,可不能接反。带尖的那头是负极,尖端放电。
2004-4-25 00:20:00
to dgfoxzhao
纠正一下,脉冲灯也有正负极。
2004-4-26 04:20:00
有极性的灯如果接反,不但一端会见发黑而且还容易炸裂,一般只能用一到两个小时就完全失去了发光能力。
2004-4-26 16:51:00
脉冲灯既有带正负极的,也有不带的。
国内比较有名的脉冲灯供应单位:
11所带正负极;
安光所不带正负极。
2004-4-28 04:11:00
氙灯没有正负级,而氪灯有!
12下一页
