查看: 3994|回复: 7
光谱线宽
发表于 2004-3-17 05:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看一些资料,发现在一些资料中,有些参数的单位不大理解
比如
Angular acceptance  20mrad-cm
Temperature acceptance 25oC-cm
Spectral acceptance  5.6Å-cm.
这些参数单位中后头都有带一个“-CM”的字样,不知道这样的参数单位是何理解的?
发表于 2004-3-17 17:31:00 | 显示全部楼层
光谱线宽
-cm的意思就是每厘米长度
比如:20mrad-cm,就是说每厘米长度,接受角变化20mrad
 楼主| 发表于 2004-3-18 00:23:00 | 显示全部楼层
光谱线宽
是不是说光在晶体中传播一个厘米的话,如果Spectral acceptance为 5.6Å-cm,那么波长接受范围为5.6Å呢?
发表于 2004-3-18 00:32:00 | 显示全部楼层
光谱线宽
赞成
 楼主| 发表于 2004-3-18 17:24:00 | 显示全部楼层
光谱线宽
奇怪哦 。。那为什么不直接在单位后面加一个斜杠“/”来表示,而要用“-”呢??
真奇怪。。。
 楼主| 发表于 2004-4-18 23:43:00 | 显示全部楼层
原来经过查证,单位都是用nm·cm来表示的。
发表于 2007-9-2 21:21:56 | 显示全部楼层
原帖由 aking 于 2004-3-18 17:24 发表
真奇怪。。。
非常赞同,为什么呀
发表于 2009-9-17 17:38:34 | 显示全部楼层
这可是好东西,谢谢楼主了
