悬赏问答
3回答 3258查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2003-6-23 21:15:00
[这个贴子最后由hbwhwgs在 2003/06/23 02:07pm 第 1 次编辑]
问一个很初级的问题:普通光学玻璃的“折射率”n,(除特别指明波长外)一般都是指:对于钠黄光谱线“D”线的折射率。有些书中介绍,激光光学材料:“ZnSe”的折射率为:2.41;“GaAs”的折射率为:3.3。不知是对于哪一个波长的光线的折射率?请教各位高手指点,本人在此表示感谢!
3258查看3回复
2003-6-23 22:14:00
[求助]激光光学材料的折射率问题?
是对于CO2波长的光线的折射率
2003-6-23 22:16:00
[求助]激光光学材料的折射率问题?
这两种材料也是针对二氧化碳激光器使用的!
2003-6-25 05:17:00
[求助]激光光学材料的折射率问题?
朱子涵先生您好!谢谢您的回复!
我是一个天文光学爱好者,七十年代末开始自制过一些80mm~150mm口径的消色差折射物镜。物镜的设计,先是用计算器手工计算,很花时间。八十年代末以后陆续自编过一些消色差和复消色差物镜(2片和3片结构)的设计程序。我设计的两个物镜数据,曾托人送到南京天文仪器厂光学设计室审核,结论是物镜像差在允许范围内。
前些时有位朋友拿来一个CO2激光器上用的Fθ镜。我用他提供的4个球面半径、透镜厚度、间隔和材料折射率,输入微机程序计算,所得焦距仅为镜头实际焦距的60%左右。对这一结果我百思不得其解,最后怀疑到折射率的问题。现在看来问题还不在折射率上,以前从未计算过激光光学系统,产生如此大的计算误差,原因只有一种可能,那就是:激光光学系统与普通光学系统的计算原理有很大区别。在这一问题上还请朱子涵先生和各位专家指点一二,本人不胜感激。
                          武汉 王国胜
