2003-8-26 01:48:00
[求助]纸标签的标记!
我认为,这种标签打的最主要的指标是,标记的速度方面了,还有边缘是不是有毛刺,看黑丁上面的已经很不错了,ipg,我见过你们的样品,好像质量没有上面的好啊。线条内部没有填充。而且你提供的速度也不够快啊。不知道是不是提供的数据比较保守啊!
2003-8-27 21:06:00
[求助]纸标签的标记!
由SOLOJACHIE先生提出的这个题目,我其实已经花了近两年的时间在研究。现在我手上已经有现成的激光标记系统和纸品的中国地区独家代理权了。
怎么说呢,我知道国内目前有几家公司正准备采用光纤激光器作为光源开发激光标签标记系统。从我个人的观点,我认为这不对。激光标签标记系统大约在1997年前后由Rofin-Sinar应GM和3M公司的要求而开发出来。现在在系统和纸品方面已经逐步走向成熟。从采用的激光器来看,50W~90W的灯泵浦、50W的侧面半导体泵浦、10W以下的端面半导体泵浦依次登场。
光纤激光器比较年轻,大家受IPG先生愿意为FiberLaser献身的精神上也得到了崇拜式的鼓舞。我个人的观点是,光纤激光器光斑小,必然在大面积填充上慢下来,光纤激光器在20KHZ频率以上状态工作的弱点,使其对纸品的依赖性增强,其能量不稳定度也会影响对ND:YAG激光非常敏感的激光标签。(补充一下,3M的某些纸品也适合CO2激光器)
我可以应大家的要求寄送一些样品纸和样品标签,请来信索取。
2003-8-27 22:13:00
[求助]纸标签的标记!
我对这方面不太懂,这个纸是软的呀,是用不干胶粘在商品上吗?
2003-8-28 18:14:00
[求助]纸标签的标记!
呵呵,黑丁说的没错.
我见过co2,nd:yag,跟光纤激光标记的各种纸标签,感觉上看,还是,nd&#59;yag的质量比较高些.主要的原因还是集中在标记的质量跟速度的综合因素上.光纤激光器的光斑实在是太小,而且,如果将光斑放大后,能量就会降的比较低,所以,在标记方面,光纤激光器,的确还只是在一个初级的实验阶段.不如半导体跟灯泵的yag激光.但如果从另一个方面,能耗跟维护方面,光纤激光器要有不可比拟的优势.因为,整机功率才只有几百瓦,几年内的耗电量就会差很大.所以,这个问题只能由用方考虑,然后采取使用什么设备.目前采用这种装置的厂家,大多集中在国内的汽车生产行业.主要用来生产汽车上用的纸标签.
to 土豆:纸标签的纸,我知道的一般是采用3M标签纸,有四层结构,表面黑色图层,白色底层,胶层,跟称底纸.标记只是把第一层汽化掉.所以,对激光能量的要求很低.大多数情况下,标记过程中会产生微尘,一般会在标记系统中加上洗尘装置,还有自动进纸的机械传动结构,就像上面黑丁帖的那个图一样.那副是德国的rofin-sinar的产品吧!
2003-8-28 21:22:00
[求助]纸标签的标记!
那我还猜对了,谢了,
以前的铭牌好象多是用模子冲压出来的,
2003-8-29 16:22:00
[求助]纸标签的标记!
关于激光标签标记系统,SOLOJACKIE先生,那个图片不是Rofin-Sinar的,而是我们代理的德国ACI Laser Components GmbH的。这里我也给一个我在Laser 2001拍到的Rofin-Sinar 激光标签标记系统的图片,这个是比较传统型的。
2003-8-29 17:16:00
[求助]纸标签的标记!
光纤激光器的光斑的确很小,可重复频率要比你们的高5-6倍呀!
提高你们的扫描速度,打标速度是会慢下了的。
真因为它光斑小,所以填充字更加逼真细腻呀!
2003-9-1 06:47:00
[求助]纸标签的标记!
不巧的很,我前几天刚刚看一个同事用光纤激光器做的打标机在钢笔上刻字。填充的字体,用同样的填充密度,扫描速度是一样的,出来的效果就是没有灯泵和半导体泵的好,总像中间填充的部分没填满似的。这跟我以前理论推导的结果是差不多的。所以我建议你不要把光纤激光器用于填充的场合。在普通的刻线条的场合,由于光纤激光器的频率较高,比一般的激光器的连续性好,可以把速度提得很高。但是在填充的场合,点的数目是呈平方数变化的,而且光纤激光器聚焦后得到的光点比一般的要细,我想光纤激光器的频率值还达不到这么高吧。建议用到精密一点的场合。
2003-9-1 21:39:00
[求助]纸标签的标记!
不论什么人,以任何理由删除别人的帖子,最好给个理由。
2003-9-2 21:59:00
[求助]纸标签的标记!
怎么了?乏味把黑丁的帖子删掉了???
我想问几个问题:
1)、为何不用CO2激光器来做呢?纸不是对CO2有更高的吸收率吗?
2)、如果光束不是太细,而是太粗了(如灯泵的YAG)标出的效果应该也会粗糙呀
3)、在划线应用中,光纤激光器可以大大提高速度,而为什么在填充标志领域就
    不能提高速度呢?难道填充标志不就是由多个线条组成的吗?
4)、既然纸标签要求的功率不高,是否可以采用连续激光器(不调Q)来标志呢?
5)、不知道纸标签的市场有多大,楚天一年可以买掉多少太这样的机器呢?
多谢灌水支持!
2003-9-3 18:06:00
[求助]纸标签的标记!
回答IPG先生的问题:
1、曾经也有使用C02激光器作为激光标签纸标记的例子,只是标签纸对于CO2激光器的吸收充分,在做一些填充条形码或者填充图案的时候,容易将纸品烧穿;同时,激光标签纸都有一个激光活跃层(Laser Active Layer),这个层的化学物质比较特别,并且特定地为Nd:YAG激光器做了成份优化;
2、这个问题提的好,这个里面涉及到两个问题,一个是灯泵浦的光斑一般而言能控制在100微米到150微米,这个对于标签纸的标记是足够了的,不会出现太粗糙的效果;第二个问题是在做激光标签标记时,多数情况下需要做条形码的标记,条形码的标记又存在一个条宽比的问题,对于光束质量又有一个较高的要求,也就是说条形码也存在一个分辨率的问题,普通的灯泵浦激光器也能满足,Fiber Laser在F-theta 163标准配备下,光斑一般可以做到30微米左右,可以说有点过。对于相同面积的填充,Fiber Laser需要比灯泵浦或者半导体泵浦多一倍以上的时间,所以Fiber Laser作为标签标记光源的时候会影响标记效率;
3、Fiber Laser作为划线很好,效率也高,原因是重复频率高,而灯泵浦和半导体泵浦(侧面泵浦)在做划线的时候,往往需要加装小孔光栏,才能实现很细小的光斑,提高声光频率,其单脉冲能力也会随之下降,速度也必须降下来,所以效率要低些;
4、CW不调Q的激光器肯定是不行的,这个道理很简单,调Q的作用是提高峰值功率,峰值功率和平均功率的相差太远了;
5、激光标签标记现在还在起步阶段,在IPG先生的大力倡导下,已经有好几家跃跃欲试,这不是坏事。
再次澄清,乏味先生并没有删我的帖子,是某个总版主滥用职权。
2003-9-3 22:02:00
[求助]纸标签的标记!
哦,黑丁讲得不错,鼓掌!!!!!!!!!!!!!!
再问几个问题:
1)、现在激光标签标机该在哪些方面改善呢?它有哪些不足之处呢?
2)、我们曾经拿了一台50W纯连续的光纤激光器在深圳一公司做过该实验,
    效果很好,速度稍慢一点(当然我们在激光外面加了斩波器来调制)
3)、既然聚焦光斑太细了反而不好,那我们可以离焦标志呀,扩大光斑,同时
    提高重复频率。我想既然对功率要求不是高,离焦来打应该也不会有很大的
    影响的吧?
多谢高人灌水!
