请教各位兄台????
Thank you ,alanick!我尚有几点不明白:1、你所指控制卡16位指的是DA转换芯片的分辨率为16位吗?2、40/2^16度=0.6mrod?我计算不出这个结果,可否详讲?
我之所以计算经过F-theta镜后在工件上的移动距离,是因为我在选DA芯片,我的思路如下,请指教!假如选用分辨率为8位的DA芯片,参考电压为+/-10V,则最小电压为(1/256)*10V=0.04V,振镜输入比例系数0.5V/度,则振镜偏移最小角度为0.08度,然后我想知道这么小的角度经过F-THETA镜之后是否能满足图形连续的要求呢。
如果比例为1.625mm/度,则0.08度所移动的距离为0.13mm,therefor,it meets the demand of accuracy by using 8,do you think so?sorry,my pc suddenly cannot use chinese. |
