2003-8-14 00:07:00
请教各位兄台????
很有道理,在价格上8位可比15位便宜很多啊。
2003-8-14 00:09:00
请教各位兄台????
不过我还是觉得直接用16位的效果要好得多,特别是在要求精度的场合。
2003-8-14 00:28:00
请教各位兄台????
振镜控制分为高精度模式和高速度模式,看你追求的是哪一种,不同的模式,控制方式也应该不一样。
2003-8-14 01:11:00
请教各位兄台????
虽然我学打标机有关方面已有两月多了,可现在脑袋里还是糨糊一片啊,雾里看花,模模糊糊,朦朦胧胧,真是郁闷啊!咳......
2003-8-14 01:19:00
请教各位兄台????
俺做了6年的打标机,也还是朦朦胧胧啊
2003-8-14 16:15:00
请教各位兄台????
哦,是这样,那么会不会因为不同的DA转化时间不同步呢?是不是首先将数据传入BUFFER缓冲一下?
这下知道CTI的那两种振镜的区别了。高精度的对温度不敏感是不是?响应速度稍微慢些。CTI6870。高速度的就是CTI6230了!:)
2003-8-14 16:35:00
请教各位兄台????
怎会呢,你都能说出一堆东西来,肯定是对这个很了解了。
应该是这样的吧,因为PCI接口芯片的局部总线比DA转换要快很多,任何BUFFER都有溢出的可能,前提是某处理图形相当大,所以需要握手信号,需要数据的时候,就发出一个信号,然后计算机就发送数据过来??
2003-8-14 17:52:00
请教各位兄台????
应该是这样的。数据小的时候应该是没问题的,到数据大的时候应该比一片16位的要慢一些。
2003-8-14 18:46:00
请教各位兄台????
ALANICK,我发现了一件事,向你提个建议啊,我发现你存折了有好多MONEY,放在那里闲着多浪费啊,你可以去买辆车了或者其他什么的,呵呵
2003-8-14 18:57:00
请教各位兄台????
可惜没人肯收这个钱:)
2003-8-14 19:13:00
请教各位兄台????
我有件事想不清楚:以北京世纪桑尼的振镜系统为例,其驱动器共有三个输入端1是驱动器本身的电源2、是位置信号输入3是偏移信号输入 打标机的具体速度是由用户选择的,选择好之后,经控制软件计算好,发送给控制卡,经DA转换之后,那么肯定是由位置信号输入这个端口送给驱动器的,那驱动器是怎样控制振镜的转速的呢?难道速度也跟着输入电压的变化而变化吗?
2003-8-14 19:30:00
请教各位兄台????
由电压变化的快慢来决定的。
