首页
光电资讯
光电论坛
科技博客
互动社区
光电小圈
登录
注册
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
每日一记
精彩分享
社区图库
精选话题
Collection
社区排行
光电工程师社区
光电论坛
光电理论及应用技术
激光技术与激光加工设备
请教各位兄台????
悬赏问答
27
回答
6926
查看
悬赏
元光电贝
xiang
xiang
当前离线
积分
4438
IP卡
狗仔卡
2003-8-18 01:45:00
请教各位兄台????
电压变化的快慢与振镜的速度有直接关系。
12位的和16位的相比打标速度要慢好多。
12位的芯片和16位(两片8位加起来的)还是要贵许多,现在8位的我用的是十块钱左右一片,两片加起来才二十,十二位的我以前用的是DAC1210, 它现在可是个天价,赛格卖是五百多一片,比16位的AD660/AD669/DAC705/DAC703/DAC709等等都贵,当然还有其它的12 位的芯片,但不太可能低于二十吧
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-8-18 17:49:00
请教各位兄台????
12位的板卡的响应时间不见得比16位的要慢,只不过16位的板子的精确度要高一些(2^4=16倍),在相同精度的情况下,可以少算好多点,自然就显得快一些。曾经有人这样做过,但是我个人不是很赞同这种做法。你可以在软件里面设置点的密度,由客户去自行修改,但是最好不要直接省掉几个点不算,这里面有欺诈的嫌疑。
举报
回复
显身卡
xiang
xiang
当前离线
积分
4438
IP卡
狗仔卡
2003-8-18 18:42:00
请教各位兄台????
alanick的对,响应时间差是差不多,但在传输数据时12的想传16的得分两次传,所以在速度上就会慢些,如传12位和速度应该是差不多的,但是精度上就不太行了
举报
回复
显身卡
alanick
alanick
当前离线
积分
22728
IP卡
狗仔卡
2003-8-18 18:53:00
请教各位兄台????
这个自然,数据大小不一样当然用时也不一样。我原来看canada一家做动态聚焦软件的,点击标记按钮,到开始标记,中间足足等了有5秒多,原因就是数据量太大了。
举报
回复
显身卡
1
2
3
/ 3 页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
