2003-8-8 23:11:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
比如从事激光医疗行业的,所用波长,所需激光器的功率等在什么范围,激光器的类型,是气体固体还是其他
比如激光打标
激光雕刻
激光全息
激光生物
激光打印
激光照排
等等
2341查看9回复
2003-8-8 23:30:00
请大家能否谈谈自己知道的激光应用所用的激光的功率。。
  回一篇紫外的:
  紫外激光波长为355nm,因此它具有高分辨率和对材料吸收强的特点。理想的紫外
激光器应该工作在短脉冲状态(脉宽小于40ns),同时,为了提高加工效率,重复频
率越高越好。另外,它们的低操作成本和高可靠性等优点毫无疑问将促进紫外微加工
应用市场的飞跃和产品多样话的发展。
   紫外光的短波长对于微加工应用有两个优越性:
     (1)较短的波长能够加工更小的部件:
    光束的衍射现象是限制加工部件最小尺寸的主要因素,最小可达到的聚焦点
的直径随着波长的增加而线性增加。
     (2)高能量的光子可以直接破坏材料的化学键:
     紫外光加工材料过程称为“光蚀”效应,高能量的光子直接破坏材料的化
学键是“冷”处理过 程,热影响区域微乎其微;相比之下,可见光和红外激光器利用
聚焦到加工部位的热量来熔化材料,热量经过传导会影响到周围的材料,产生热影响
区域。
     良好的聚焦性能和冷处理两个优点结合在一起,使得紫外激光器可以加工
极其微小的部件;不仅如此,由于大多数材料都能够有效地吸收紫外光,从而紫外激
光器有更高的灵活性和更广的应用场合,可以被用来加工红外和可见光激光器加工不
了的材料。
   全固态紫外激光器的主要应用是电子元件封装,比如在聚合物和铜的层布式电
路板上钻细小的 孔、切割和刻划聚酰亚胺柔性电路;以及在医用塑料,比如导液管上
标刻和钻孔。
    最新的电子封装需要在电子线路板上钻小孔,称为微孔成形,起直径在10至75
微米范围内。紫外激光可以做到这一点。
    许多医疗器械的制造材料都是聚合物,如导液管,要求加工那些使用传统方
法无法得到的小孔,尺寸较小的孔直径在8—25微米之间,较大的在50至几百微米之
间。用紫外激光同样可以实现。
    另外,在特种材料打标、集成电路的修复、生物荧光分析、环境污染检测、
DNA分析等的应用上,也显示出巨大的优势。所以紫外激光在切割中也有很大的用途,
能切割硅片,也能切陶瓷片。
2003-8-9 00:36:00
  355nm激光一般功率多大就可以满足工业需要?
  1W? 5W 还是10W? 价格如何?
  谢谢!
2003-8-9 00:47:00
1W就足够了,价格不详
2004-6-16 03:19:00
光纤水听器用半导体激光器作光源,由于其最终目的是要成阵列,而国外的阵列早已成千上万。一个单元所需的功率差不多为1个微瓦。如果单元的体积减小,损耗加大,所需功率还要大。而各个单元还要连起来,熔接点肯定要浪费功率,再加上偏振控制元件的损耗,多大功率的都用得着。但是国内在这个方面还起步,有几个几十个微瓦足够了。
2004-6-16 16:49:00
光纤水听器???
什么东西啊?
2004-6-17 00:05:00
医疗激光器的话用得最多的就是Nd:YAG(1064、532)和CO2了,功率1到几十W不等
He-Ne激光就是利用低能量激光的生物刺激作用
Er:YAG可以用于眼科,不过做角膜切削的话还是准分子好一点
HYAG用于碎结石
再就是半导体红光做一些光动力等等
2004-6-17 11:37:00
有多少应用?
2004-6-17 18:14:00
以下是引用ipg在2003-8-8 16:36:01的发言: 355nm激光一般功率多大就可以满足工业需要? 1W? 5W 还是10W? 价格如何? 谢谢!
三次谐波的激光器用在工业的还真不多,你可以考虑使用准分子激光器。
我们单位是目前国内唯一能研制准分子激光器的机构,有兴趣联系我,mail to :qguo@aiofm.ac.cn
2004-6-30 07:07:00
客户介绍自己所用的激光器的功率(有英文)
我们的产品用于兆兆瓦和千兆兆瓦激光装置Nevada Terawatt Facility (美国内华达太瓦级功率的激光装置)
用户自我介绍:
“We will be using your products in Z-pinch as a probe to measure the magnetic field generated by a Z-pinch shot so that we can create a better environment for our laser generated plasma.”
“Zebra, a high repetition rate, 2-terawatt z-pinch from Los Alamos National Laboratory(洛斯·阿拉莫斯国立实验室) has been resurrected to form the core of the Nevada Terawatt Facility (NTF). In the near future, the NTF will host the most powerful laser in the world, the Petawatt laser transferred from Livermore National Laboratory”(劳伦斯·利弗莫尔国立实验室).
“A new program of research into the physics of dense z-pinches is being initiated around a high-repetition-rate two-terawatt generator (formerly Zebra/HDZP-II: 1 MV, 1.2 MA, 100 ns, 200 kJ, 1.9 ohm final line impedance) transferred from Los Alamos National Laboratory.”
“The use of z-pinch x-rays to heat fusion pellets in holraums has recently been hailed as viable alternative to laser-driven heating. Other important applications of the z-pinch involve medical x-ray microscopy and radiography techniques, the chemistry and physics of cloud discharges. ”
洛斯·阿拉莫斯国立实验室(LANL):能源部的一个重要实验室,二战时参与第一颗原子弹研制。该实验室研究重点是与核武器有关的安全可靠性和核武器的储存管理。
劳伦斯·利弗莫尔国立实验室(LLNL):加州大学利弗莫尔分校管理的一个实验室,研究内容十分广泛,特别是在核聚变领域,从事Tokamak、国际热核聚变研究堆和激光聚变的研究。
[此贴子已经被作者于2004-7-5 0:10:51编辑过]
