查看: 12087|回复: 50
如何提高激光打标速度???
发表于 2003-8-12 00:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位朋友:
  如何实现超快激光打标,提高打标速度, 也许是我们经常遇到的实际问题.
  在此, 我们能否仁者见仁,智者见智, 各抒己见来探讨一下呢?
  多谢您的留言!
发表于 2003-8-12 00:51:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
提高打标的速度的方法有很多。
1.提高激光器的频率。这上面光纤激光器有一定的优势,因为其最低频率就是20K(当然这要看具体的标记内容了,某些图形不一定光纤激光器就标记得快。我以前有个帖子说过这方面的事情的)。如果激光器的频率跟不上,单谈提高打标速度是没有意义的,因为标记出来的都是点状。
2.加大激光器的能量。速度加快后,每点的停留时间,也就是曝光时间会减少,标记的效果也会受到影响。所以提高打标的速度,相应的激光能量也要加大,否则可能在工件表面什么痕迹都留不下。
3.提升扫描速度。在解决了上述的两个问题后,可以考虑提升扫描头的速度。一般的振镜的扫描速度在1.5m/s,定位速度在7m/s。这个中间有很多提升速度的办法,如减小各种延时时间什么的。但是这些都会对标记效果带来不好的影响,还是要看具体的效果要求而定。因为速度的提升离开了标记效果,一点意义都没有。
 楼主| 发表于 2003-8-12 01:20:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
我最关心的是如何挖掘和扫描头和软件速度!
如果激光器是不变的, 我们如何来实现最高速度的标志呢?
多谢!
发表于 2003-8-12 01:28:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
最有效的办法是降低标记点的密度,比如说原来每个点都要出光,现在每两个点出一次光,速度一下就可以提高不少。不过这种方法我感觉是揠苗助长。
 楼主| 发表于 2003-8-12 21:43:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
  扫描头和软件等方面就没工作可以改进工作的吗?
  现在世界上最快的振镜有多快呀???
发表于 2003-8-12 21:49:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
现在有别的更快的扫描方式,但不是振镜。
发表于 2003-8-13 17:12:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
我觉得提升扫描速度的首要因素是在激光器上。激光的脉冲频率越高,峰值功率越大,就意味着可以更快的标记。至于振镜,跟软件方面,当然还有相当大的潜力,只是很难突破,而且以激光器的改善为前提。现在用的I/O控制卡大多是ISA或PCI的,他们的转换时间跟送数时间都在us量级,而最快的振镜也在亚us或者干脆是ms量级,试想一下,如果振镜的速度跟上来的话,那么标记速度可以提高几十倍是不成问题的。当然,软件方面,越接近计算机的低层,控制速度就越快些。编程序就越难些。假设,谁可以直接用汇编来编一个程序的话,那么速度肯定要比现在的快n倍。:)以上只是个人看法。不当之处见谅!
 楼主| 发表于 2003-8-13 18:22:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
  紧急采购:
  1、速度在微秒量级的振镜!
  2、直接采用汇编语言编制的打标软件!
  符合我的要求,价格无忧!
发表于 2003-8-13 20:33:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
一个好的打标软件不仅仅是速度控制的问题,还要有强大的功能,便利的操作等。汇编编的软件可以用作下位机的控制,上位机的最好还是用可操作性强一点的比较好。
 楼主| 发表于 2003-8-13 21:06:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
  脉宽是ns级的,而震镜转动速度是us级的, 这么说是扫不开的了?
  那为什么在显微镜下看, 我还是可以看到一个点一点排着的呀?
发表于 2003-8-13 22:48:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
你看看重复频率就好了,不要管脉宽,重复频率达不到,振镜速度再快也没有用。
现在的激光器的重复频率100khz的话,那么它的脉冲间隔是10us.
发表于 2003-8-13 23:15:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
我想你先要搞清楚脉宽和频率的关系。频率是每秒钟激光器发出激光的次数,比如说你们的光纤激光器频率是20K--100K,即激光器每秒会发射20K--100K次。频率的倒数是周期,即一个激光脉冲发出到下一个激光脉冲发出的时间,也就是10us--50us。而脉宽是激光脉冲持续的时间,这个时间肯定是小于脉冲周期的(如果是相等的话,就是连续的激光器了)。决定标记速度快慢的不是脉宽,而是频率。就目前来说,影响标记速度的瓶颈在于激光器,而不是振镜。
