楼主: Ge
如何提高激光打标速度???
发表于 2003-8-15 19:03:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
振镜的两个电机的间距以及电机到场镜的距离非常重要,在能够保证镜片不发生干涉(打架)现象的前提下,缩短这个距离,可以使扫描幅面加大。加大激光脉冲的宽度,增加占空比只能提高激光的能量,对激光的频率不会发生改变。你想想,激光的光点就那么多,但是分布的距离不一样了,点的密度自然就会发生变化,对标记的质量也会产生影响了。
我们现在用的基本上是矢量的,点阵式的也有,但是较少。
发表于 2003-8-15 19:32:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
在频率不变的情况下,增加脉冲宽度(增加占空比)相当于减小了打点间距?
即原来的圆点可能变成“长点”或短线?这样质量可能会好一点,
不过激光晶体的发热会增加,散热跟不上的话可能影响激光输出功率(热透镜)?
另外可能实际打标的时间主要花费在电机加、减速上了,
所以即使电机需要旋转的角度减小,也不会有很明显的打标速度增加?
发表于 2003-8-15 20:28:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
激光的输出是ns级的,而振镜的移动是us级的,所以不会出现你说的那种圆点变成“长点”或短线的情况。在频率不变的情况下,增加脉冲宽度,可以使激光输出能量增加,相应的标记出来的点会变大,可以弥补一下因为点的密度不够引起的问题。
 楼主| 发表于 2003-8-15 22:02:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
既然振镜的速度比要超过脉冲与脉冲之间的时间间隔, 而且很大一部分时间是浪费
在脉冲消失之后,由于其很大的确占空比.
所以, 为了提供速度,在激光起上, 我们只有提高重复频率&#59;保持脉宽不变,而减少占
比. 同时, 要采用长的焦聚透镜, 大的场镜, 提高激光功率
发表于 2003-8-16 00:29:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
我认为单纯的提高标记速度已经没有什么意义了。我赞同在激光器上下工夫。提高激光的重复频率,提高占空比,压缩脉宽等等,但是,通过加大场镜的焦距来提高速度的话,我觉得有些不好。这样会降低标记的质量。如果按基模光束算的话,工作距离加大了一倍,那么光斑的尺寸也增大将近一倍。光束的能量密度降低4倍。这样我觉得就化不来了。
发表于 2003-8-16 00:46:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
楼上的说的对。加大场镜的幅面带来的负面效应可能远大于它的好处,特别是在要求比较高的场合。
 楼主| 发表于 2003-8-16 01:10:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
  但是你可以提高激光功率呀!
  宽幅面就可以这样实现的!
发表于 2003-8-16 01:20:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
那样的话,干吗不用动态聚焦呢?
发表于 2003-8-16 02:24:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
下面引用由alanick2003/08/15 12:28pm 发表的内容:
我原来算错了,还有个毫秒,
看来要把ns级的脉冲宽度增加到us级或ms级了?变化是大了点,
增加频率是可以使点的密度增加,不过点的深度可能会受影响?
看来要比较彻底的解决问题还是要有直接电控光扫描系统,
调焦只能提高一点速度,还要周全考虑不少其他因素?
发表于 2003-8-16 02:42:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
IPG:有些场合不是单纯的提高激光能量就能解决的,比如说手机键盘剥皮,需要的是好的光学模式,能够把材料表面气化。场镜加大以后,光点变得很粗,功率密度会下降得很厉害,达不到要求的效果。即便是将功率加大,也不一定能够达到小场镜情况下的精细度。宽幅面只是指的扫描面积,可以通过一些手段来解决,跟提不提高激光器的能量无关。
solojackie:动态聚焦可以加大扫描面积,但同样会有光点粗大的问题存在。
土豆:频率的增加,肯定会带来点的深度的变化。脉宽增加会使激光的峰值功率下降,有可能无法使材料表面发生变化。
发表于 2003-8-16 16:26:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
alanick ,多谢指正!
那么目前而言的话,如果是提高速度的话,首先要从改善激光器的性能着手了。其次,利用新的扫描技术实现。当然我认为提高速度的前提应该保证标记的质量为先!
 楼主| 发表于 2003-8-16 20:00:00 | 显示全部楼层
如何提高激光打标速度???
alanick:
场镜加大,如果平均功率不提高的话,功率密度肯定会下降, 但我提高平均功率呀,
它的光密度也不会下降呀!!!
确实点可能会变粗, 这就看你采用哪种激光器了! 比如采用20W的脉冲光纤激光器,
如场镜是50mm的话,线宽是8um, 120mm的话是17um,如果我采用很大的场镜,比如200
的, 线宽也还只是20um. 而线宽20um还不算精细打标吗?
你们灯泵的YAG线宽实际上都是50um吧,由于光属质量很差,所以只要稍微加长场镜
它的光密度和线宽就变得十分厉害. 而光纤激光器就不会这样的.
关键是激光的光束质量, 如果有好的激光器, 你们以前那些顾虑就不会存在了.
