悬赏问答
19回答 4447查看
悬赏 元光电贝
2003-9-12 18:17:00
激光划片
alanick兄,你做的YAG划片机是用灯泵的么?有没有用DPSSL这个东西试试呢?你能帮忙针对划片机分析一下使用灯泵还是半导体泵的激光器的优缺点么?谢谢
2003-9-12 18:43:00
激光划片
灯泵的能做,DPSSL也可以做,当时主要考虑成本和市场响应时间的问题,所以用的灯泵的。
2003-9-12 18:51:00
激光划片
对于划片机的应用情况我不大清楚,是否象大多数打标机一样,客户一般连续运行数十个小时以上?,如果是这样,我认为DPSSL因为其免维护性,应该比灯泵更有优势。
2003-9-12 19:11:00
激光划片
是的,这方面dpssl是有优势。终端客户一般只要有订单,设备基本运行时间都在10几个小时左右。
2003-10-8 02:40:00
激光划片
可以划陶餈吗?厚度是0.08mm的。
2003-10-8 19:21:00
激光划片
陶瓷的要另外做了,这种设备是专门用于划硅片的
2003-10-22 19:47:00
激光划片
灯泵划片机对激光器要求高吗?激光器的指标应是多少?调制频率一般为多大才好。
2003-10-22 20:00:00
激光划片
主要是光束质量和能量的稳定性要求好一点。调制频率要稍高一点,大约10K左右。
12
