悬赏问答
16回答 4161查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2003-8-18 19:45:00
小弟原来念化学得,现在搞激光,很多东西不懂,又得求援了。半导体激光器中reverse voltage是什么意思?半导体不是都是加正向电压的吗?怎么会有反向电压?还有个指标叫做forward voltage,好像跟工作电压还不一样,哪位高手可以告诉我这两个问题的答案啊?小弟在此先谢过了!
4161查看16回复
2003-8-18 19:50:00
[求助]半导体激光器
reverse voltage是反向电压,半导体器件一般都有个反向击穿电压参数的。这个参数是加反向电压的做大值。forward voltage是前制电压,至少要达到这个电压,才能工作。
2003-8-19 00:45:00
[求助]半导体激光器
reverse voltage同意楼上。
forward voltage我是这样认为的,半导体激光器是二极管,所以一般是用电流源驱动,这个forward voltage就是工作时的正向电压。一般给出的是最大值,如果大于这个你可以要求退货。因为电压越大功耗越大,(电流是恒定的)
2003-8-19 16:39:00
[求助]半导体激光器
那为什么要加反向电压啊?难道接电路的时候还会把正反向接反了吗?还有,thermal resistance是什么意思?这个参数它给出的居然是欧姆的单位,跟电阻一样的,那它又是怎么来的?怎么会跟电阻一样的单位?
2003-8-19 16:51:00
[求助]半导体激光器
热电阻也是电阻,单位当然是欧姆啦!
想必你是在搞LD啦,待会儿单独发一篇关于LD的文章!
2003-8-19 19:01:00
[求助]半导体激光器
好像现在的LD Specification都不大标出thermal resistance参数。不知道也没有关系,但如果感兴趣的话,学学也无妨。顶多就是牺牲一点宝贵的时间嘛!
2003-8-19 22:40:00
[求助]半导体激光器
但是两个不同的公司给出的thermal resistance一个的单位是欧姆,另一个却是度/瓦,这又是什么意思啊?还有,就是为什么要加反向电压?难道是怕我们接电路的时候电极接反了吗?
2003-8-20 21:37:00
[求助]半导体激光器
下面引用由benbensnake2003/08/19 02:40pm 发表的内容:
thermal resistance 其实有两个意思,概念不一样:
其一,就是我们经常见到的所谓半导体热敏电阻,就是用欧姆做单位的;不多说!
其二,是描述电子器件的热功率消耗问题,中文名字一般叫做器件的热阻(注意不是热电阻),器件消耗每瓦功率时,温度改变多少度,所以单位就是度/瓦!
不知道我讲明白没有-----------
2003-8-20 23:48:00
[求助]半导体激光器
tw,那你对reverse voltage有何看法呢?
2003-11-19 19:06:00
[求助]半导体激光器
benbensnake:
咱们同命相连,你是那个学校的,我是哈工大的,以前学化学,博士转到固体激光器方面,现在好是郁闷!有空聊聊!我的QQ:47953727
2003-11-29 00:38:00
[求助]半导体激光器
好,我的QQ41167934
2003-12-21 19:39:00
[求助]半导体激光器
我也哈工大的,做激光加工,我们要买一台2800W的半导体,希望能与两位交流。
qq:75845290
12下一页
