2003-8-21 15:55:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我是轧钢公司的。。我们单位。要新进一批激光仪器。用于连续测量轧机出口带钢速度。。哪位大侠,,告诉我激光测量速度的原理和应用。。。
        谢谢
3116查看6回复
2003-8-22 01:47:00
激光测速
一般的激光测速都是利用光波或光脉冲反射回波产生的相位差(比如波峰时间差)
来测量反射物速度的,
不过有些情况下也难说,要看实际情况了,
或许也可以有更简单的方法,比如在钢板上用激光打出一个发黑的标记,
然后在下一个点检查这个黑标记出现所用的时间,速度越快,这个时间越短,
还是要看这个激光测速系统是怎么安装的,是垂直于刚带运动方向呢,
还是成一定的角度,
还要看看它是怎样标识“示踪点”的?
我随便说说,还是请搞过流体测速的谈谈吧,
2003-8-24 02:40:00
激光测速
不是打标记。。用多普勒效应。。。你能告诉我那有讲多普勒效应理论的吗???/
写版主??
2003-8-25 05:51:00
激光测速
那就是一般的情况了,
超星有这方面的书,比如《激光多普勒技术》L.E.DRAIN,
不过带钢的运动速度很低吧?要测的准也不是很容易?
2003-8-25 16:15:00
激光测速
不低 可以达到。。20m/s。。谢谢。。。
2003-8-26 04:29:00
激光测速
那与一般汽车的速度差不多了,估计是用测量激光脉冲宽度的变化来测速的,
有什么问题再交流吧,我对此也有些兴趣,邮件联系也可,我的地址是:
yanghx@19.cn
2003-9-17 09:45:00
激光测速
多普勒效应是测速的基本依据,典型的激光测速仪有两种结构:参考光束型和双散射光束型。
激光束射到运动物体时,被目标散射的光的频率也会发生变化。只要测量出散射光束和入射光束间的频率差,被光电接受器接受,通过计算,得出速度。
以双散射光束测风速为例
v=λ/2n*(f1-f2)/sin(θ/2)
θ:为两光束夹角
λ:入射激光波长
n:为折射率
f1-f2:两光束在光电传感器上反映的频率差
参考光束型要增加入射光与运动方向夹角参数计算。
