查看: 8196|回复: 37
激光倍频!!!!!!快进来
发表于 2003-8-22 23:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么只有偏振光才能有倍频效应,xdjm们可以给俺解释一下吗?
谢谢了!!!!
发表于 2003-8-23 00:15:00 | 显示全部楼层
激光倍频!!!!!!快进来
你理解错了,为了达到高的倍频效率需使位相匹配。一类匹配:o+o=e(负单轴),e+e=o(正单轴);二类匹配:o+e=e(负单轴),o+e=o(正单轴)
发表于 2003-8-23 00:32:00 | 显示全部楼层
激光倍频!!!!!!快进来
本质原因是倍频过程中要求基波和倍频波在晶体中的折射率要求相等。这样利用o光和e光在同一介质中折射率不同的特性可以达到这个目的,所以倍频时候要求起偏
发表于 2003-8-26 16:39:00 | 显示全部楼层
激光倍频!!!!!!快进来
  lxbwhm,你能否详细点说呀?
  俺不是很明白呀!
 楼主| 发表于 2003-8-26 23:46:00 | 显示全部楼层
激光倍频!!!!!!快进来
哦,谢谢了。
你的意思我明白了!!!
发表于 2003-8-27 00:26:00 | 显示全部楼层
激光倍频!!!!!!快进来
为什么说只有偏振光才可以倍频呀?
没道理呀!!!
发表于 2003-8-27 16:37:00 | 显示全部楼层
激光倍频!!!!!!快进来
lxbwhm,你的说法是不是很全面呀?我认为不太稳当呀???
SHG就一定要起偏吗?
发表于 2003-8-27 20:37:00 | 显示全部楼层
激光倍频!!!!!!快进来
有什么不明白的!!
发表于 2003-8-27 22:37:00 | 显示全部楼层
激光倍频!!!!!!快进来
人家说的是“倍频效率”嘛,
估计简单的来说,倍频晶体一般都是双折射晶体,
自然光通过双折射晶体一般总是双像,
而偏振光通过双折射晶体后,只要晶体的角度合适,就是一个像,
自己试一下就知道了,
可能“单像”时的倍频效果比较好吧?
发表于 2003-8-27 23:31:00 | 显示全部楼层
激光倍频!!!!!!快进来
下面引用由土豆2003/08/27 02:37pm 发表的内容:
人家说的是“倍频效率”嘛,
自然光通过双折射晶体一般总是双像,
土豆又发傻了吧?
这个可不是什么像不像的问题啊^o^
发表于 2003-8-27 23:52:00 | 显示全部楼层
激光倍频!!!!!!快进来
[这个贴子最后由土豆在 2003/08/27 04:06pm 第 2 次编辑]
差不多啦,像一般专指反射光嘛,不过月光与阳光相差很多吗?
那就用双光束和单光束来说吧?
不过LD或YAG出来的一般都是较强的偏振光,
要对比“倍频效率”可能要用不带“布儒斯特窗”的气体激光了?
可是没有听你们说过用气体激光激发晶体的呀?
可能就是会得到双光束输出吧?
不过YAG好象就不是双折射晶体?所以没有双光束的问题?
可是有没有不是双折射的倍频晶体呢?
让它与气体激光配成一对试试?可能主要还有个频率匹配的问题?
我得尽量弄出点聪明来,否则让台湾人(tw)看土豆的消化,
发表于 2003-8-28 00:07:00 | 显示全部楼层
激光倍频!!!!!!快进来
对啊,土豆。
就是o、e光的传播速度相同啊,这样位相差才会保持。
相位匹配是倍频的一个必要条件。
幸福时光啊,你不是姚老师的得意门生吗?!怎么这个都没搞懂啊?
