2003-8-28 00:51:00
激光倍频!!!!!!快进来
也许吧,
不过我总觉得似乎是一个光束在双折射倍频晶体内聚集的问题?
因为产生“双光束”后,每束光的亮度就要减半,
这样可能对倍频激发效率有不利的影响?
这似乎有一点聚焦的那个意思了?
2003-8-28 01:55:00
激光倍频!!!!!!快进来
土豆,好象很多YAG晶体发射的无偏振光呀???
只不过在调Q的时候起偏了。
2003-8-28 17:59:00
激光倍频!!!!!!快进来
ipg:YAG是各向同性的晶体,怎么会产生双折射呢.
但有一点,我就不明白了,YAG出来的激光是偏振方向随意的光吧,那么为什么上面土豆说不过LD或YAG出来的一般都是较强的偏振光,这里是什么意思?严格的讲,我认为,只不过是出来的光强比较大,但是偏振方向的话,是不规律的吧!
关于倍频,俺学的时候就没学好.总觉得只要涉及张量运算的东西都是那么的难,不愿意学啊!
2003-8-28 18:21:00
激光倍频!!!!!!快进来
  solojackie:俺可没S说YAG晶体是双折射晶体!
  其实发射出来的无偏振光就不可以变成偏振光吗?土豆也许忘记了其实有个
  起偏的过程了吧。
  其实很多YAG晶体是可以出偏振光的,尽管YAG晶体是同性的,但你可以对晶体加工
  保证偏振光出来呀!!!
2003-8-28 21:52:00
激光倍频!!!!!!快进来
[这个贴子最后由土豆在 2003/08/28 02:11pm 第 2 次编辑]
我只试过LD的偏振性,偏振度都较高,
旋转偏振镜,用肉眼观察,最亮与最暗的比值大约有10-100倍,
YAG可没有条件试,不过这里搞YAG的很多呀,介绍一点吧?
小功率倍频绿激光也试过,当然也是偏振光输出了,
不过从各种小功率倍频激光器的原理图看,在YAG后面都没有单独的起偏镜或膜,
只有选频反射膜,这应该没有疑问吧?
由于LD的偏振度还不是很高,所以即使旋转偏振镜到最佳位置,
也不能完全消除另一个光点,只能使其中的一个光点变得很弱,
这样激光能量就集中到那个亮点上了,
发出偏振光的晶体不一定非得是双折射晶体,还要看晶格是否对称?
或者受热膨胀后的晶键是否对称?比如如果某个方向的热膨胀受到较大的限制,
YAG晶体棒按说是对称的(与LD不同),热透镜的作用也不会这么大吧?
还是先听听对YAG激光偏振性比较熟悉的怎么说吧,
(当然这与书上对偏振光的说法不太一样,
不过我觉得只要能人工制造出钠米级(原子间距)的衍射光栅,
就会更了解偏振的本质---极端衍射?)
2003-8-28 22:54:00
激光倍频!!!!!!快进来
土豆
内部发热,表面冷却很均匀的圆柱YAG棒,这样会产生抛物线性的热梯度分布,这种梯度分布及随之产生的热应力将导致折射率经向变化,使的激光棒成为双焦的正透镜,引起应力双折射。
现在人们想了很多办法来解决这种双聚焦效应。我只是不太清楚YAG晶体怎么加工保证偏振光出来?
万分不解,请指教!!!
2003-8-28 23:58:00
激光倍频!!!!!!快进来
哈哈:)
2003-8-29 00:10:00
激光倍频!!!!!!快进来
哈哈too!
2003-8-30 05:52:00
激光倍频!!!!!!快进来
端面加工成布儒斯特角是不是可以保证YAG出来的激光也是偏振光?
2003-8-30 06:06:00
激光倍频!!!!!!快进来
LD泵浦的YAG应该是线偏振光?因为LD肯定是具有一定线偏振度的激光,
灯泵浦的YAG就不好说了,可能会有些不同,
如果象楼上说的把晶棒端面作成“布儒角”,或许有一定作用?
还有一种可能是由于热透镜作用,产生圆偏振光?
幸福说的应力双折射和双聚焦效应是怎样来减弱的呢?影响大吗?
2003-8-30 22:25:00
激光倍频!!!!!!快进来
“布儒角”是有一定作用的!
  好象与泵浦光没多大关系吧,有也不大吧???
  我想主要是与晶体有关系!
  双折射哪会有这么大的影响呀,夸张了!
  出什么光的决定因数就是晶体!
2003-9-1 05:37:00
激光倍频!!!!!!快进来
那么把yag加工成条状,然后把端面加工成布儒斯特角是不是会有一定的效果。我印象里好像,加工成条状之后可以在一定程度上减少热应力的影响,而加工成布儒斯特角之后可以产生偏振。不知道是不是这个样子?请高手指正!
