2003-4-1 03:24:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
激光喷码机的最大特点是做出来的图案是由一定的点组成的。
早期的激光喷码机实际上并不能称为真正意义上的激光加工设备,充其量只能叫做激光油墨喷码机。这种喷码机实际是由一个点阵的油墨盒来喷油墨,激光在其中的作用实际就是加热墨盒。这种设备发展下去,点阵的分辨率提高后就演变成了现在的激光喷墨打印机。而喷码的功能发展到今天,由于许多国家对油墨的限制,在食品,化妆品等的包装上的应用受到了限制。但是喷码又确实是一个有相当应用前景的功能,所以现在很多激光生产厂商就想到了用激光直接在包装盒上做出喷码的效果,这就有了现在真正的激光喷码机(实际上我认为称作激光打码机更确切)。
激光喷码机所用的激光器一般是射频激励的CO2激光器,功率根据不同的应用场合,不同的加工速度来确定。扫描方式据我所知至少有4种,各有各的优缺点。
1.用两维振镜来实现。这种方式跟CO2打标机的原理相同,不同的是它事先在软件中将图案或文字处理成点状的,控制振镜的偏转角度来实现各点的扫描。这种方式比较适合离线的方式进行生产,若要在线使用,还的加上飞行(flying)打标的软件功能,考虑到生产线的移动。
2.用一维振镜加一维平动来实现,多配合生产线来使用。特点是可以结合生产线的情况来使用,成本低廉。缺点是“喷”出来的图形点成平行四边形矩阵,而不是通常的矩形矩阵。这主要是由于其中一维的运动是由生产线的平动形成的,激光从一点扫描的下一点的时候,平行于生产线方向的坐标已经发生了改变。同时这种方式不能脱线使用。
3.用一个多边形反射棱镜加一维平动来实现,也适用于在线生产。跟第二种方式类似,不同的是用一个多边形反射棱镜代替了振镜。由于反射棱镜由多个反射面组成,反射面越多,棱镜的转速越高,打码的速度也就越快。当然反射面也不可能太多,要不然接近圆柱反射镜就没意义了。这种方式比上一种速度要快,但是也有和上一种相同的缺点,也不能脱线使用。
4.用声光扫描器进行扫描。这种方式用的比较少,但却是最快的方式。我们知道,声光的原理是在晶体一端加上超声波来改变晶体的折射率的,声光扫描器的原理就是这样,控制晶体的折射率来控制扫描的点的位置。据称最快的可达到10万/秒字符(1mm字高),我上次看的一个声光扫描器的参数是保证1万/秒,我估计已经够用了,再快的话激光器的频率可能就成问题了。这种方式的缺点是成本较高,范围较小。
以上几种方式都可以配合导光臂使用,以适用于不同的生产线。
7057查看27回复
2003-4-1 03:27:00
激光喷码机
本来想卖钱的,想想也没什么,不过是自己平时收集一点东东的总结,如果大家觉得对自己有帮助的话就看看。当然,有人要给钱我也不反对:)
2003-4-1 08:30:00
激光喷码机
老兄:
无私的奉献阿!!
2003-4-1 08:31:00
激光喷码机
能否给一些关于激光喷码的原理介绍阿??
2003-4-1 16:13:00
激光喷码机
相关的文章我还没时间去找,但是现在的喷码实际跟CO2打标的原理是一样的,无非就是字体和扫描方式的区别。
2003-4-1 16:15:00
激光喷码机
谢谢alanick 的无私奉献!
应当还有一种形式:直接用多只激光器排成阵列,控制相应的激光器出光或不出光,直接组成相应的文字或图形。也可以是将激光器排成一行,控制激光器的出光或不出光,配合工件运动,组成相应的文字或图形。
2003-4-1 17:04:00
激光喷码机
我在打标机的贴子中曾经提到过你说的这种方式,但是这种方式需要将多个激光器排成一行或阵列。考虑到点与点之间的距离,肯定要用很细的光纤来耦合,对于CO2激光不是很适合。而且点与点的出光情况还不一样,这样的话,一台设备上要使用多个激光器,成本会居高不下的。而前面说的几种方式用一台激光器就行了,所以除了某些特殊场合,一般都不会采用这种方式。
2003-4-3 18:21:00
激光喷码机
我说的这种点阵打标方式,我曾经看过在生产线工作的产品,当时觉得不错,效率非常高。据说就一个用户就买了100台。
当然我们现在讨论的是打标的工作方式,我还是认为,这才是真正的点阵打标。
2003-4-3 18:38:00
激光喷码机
不知道你看到的是在什么工件上打标的?
2003-4-3 18:41:00
激光喷码机
香烟打标,当时看到每一包、每一条上都打标了。我费了好大的劲才找到这个机会的。
2003-4-3 18:57:00
激光喷码机
如果是香烟上打标,我可以更加肯定不是你说的那种方式了。香烟打标一般用的CO2激光器多一些,你不可能用一个激光器来达到多个点中有的出光,有的不出光的效果的。你可以看看打出来的图案,如果全部是一致的,就可能是用掩模方式打的;如果是变化的,比如说增量,日期什么的,那肯定是上面说的打码。除非你看到了多台激光器在一台设备上。
2003-4-3 19:35:00
激光喷码机
是多台激光器在一台设备上的。可惜不是国产的设备。
123下一页
