2003-8-29 01:15:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
激光电视的信息大家讨论一下吧?
4667查看22回复
2003-9-1 18:14:00
激光电视
怎么没有人说话?
2003-9-1 19:12:00
激光电视
我不懂什么是激光电视啊?
能说一下吗?
2003-9-3 17:28:00
激光电视
我也没有听说激光电视
2003-9-4 17:03:00
激光电视
就是三元色呀!以后的电视里都会有3把激光枪了,哈哈!
2003-9-4 22:06:00
激光电视
转贴自激光技术论坛bbs.cel-laser.com
高品质图像
  新的图像再现技术充分利用了激光本身的优点。在光的传播方式上,激光光源与传统的白炽灯有着本质上的不同:普通白炽灯的光线向所有方向发射,而激光器将所有的光线都聚集在一个平行的光束中。此外,激光放映机比传统放映机能够表达更大的颜色范围,提供更加清晰的图像。
  高清晰度使得激光放映机能够用于传统放映机不适用的一些领域。当前普遍采用的带卤化物灯的传统放映机不能随意向房间四处投影,因为放映镜头只能补偿非常小的失真,因此原则上放映机应该在放映轴线附近,一般位于房间的中央。
  激光放映系统的不同之处在于,无论激光以垂直或水平角度照射银幕,效果都是一样的——没有失真。即使是怪异的投影几何结构,比如一个拱形银幕,甚至一个圆形屏幕,激光投影在任何地方都不会产生模糊不清的现象。激光放映机的这种特性为环形放映开创了一个美好的前景。
  在实际应用中,激光技术还有其他许多优点:小巧紧凑的放映头可以与激光单元分开;激光单元可以隐藏在房间内,只将小的放映头露在外面;由倾斜放映而产生的失真可以非常简单地校正等等。
多种信号源
  任何视频源或数据源都可以与激光放映机相连。当然,这些图像源本身的分辨率限制了放映质量。要进行彩色放映,就需要红、绿、蓝三种基本色,而激光器只提供单色光。原因是当电子在向低电位过渡时,以电磁波的形式发射一个短的能量脉冲。在物理学原理中,频率和波长直接联系在一起,表现出来的就是某种颜色。
  一个激光器总是发射确定波长和颜色的光线,可以通过在激光器前面安装专门的晶体或光导生成红绿蓝颜色,然后在这些材料内通过所谓的聚焦将激光转化成期望的颜色。放映时,将红绿蓝数据送到激光单元内部的调制解调器上,视频数据通过调幅转换成光学信息,带有红绿蓝光线的三分射线组合成单一的激光射线,而包含所有图像信息的激光束再通过光缆送到放映头,最后投射到银幕上。
  在激光放映系统中,设备的输入端可以识别输入信号符合哪些标准,系统通过一个逻辑控制模块按照该标准进行调整。模拟的视频数据将被数字化,并缓冲存储,接着进行颜色转换,红绿蓝激光器将调整成与电视系统的色带间隔一致的状态。
成像类似电视
  激光放映机合成图像的原理与电视机相似。激光束从上到下、从左到右进行“扫射”。水平偏转(行扫描)通过放映头中的一个多面旋转镜实现,垂直偏转(帧扫描)通过一个倾斜镜实现。
  与传统放映机中的卤化物灯相比,激光是一种非常高效的光源。在传统放映机中,卤化物灯只将光线能量的一小部分(2%~3%)进行转化,其余的都浪费了。而且卤化物灯价格昂贵,易损耗,亮度衰减迅速,对震动非常敏感。而激光系统的运行时间长达1万多个小时,因为激光束可以通过镜面进行偏转,所以系统不需要机械部件,稳定性好。
研究人员预测在未来几年内,激光投投影电视有望进入家庭!
2004-3-26 05:39:00
我的毕业设计是 激光电视 ,跟赵老师(光机理学)。 请各位指点!!
2004-3-26 18:59:00
我以前在有关杂志上看到过激光电视的介绍,现在最大的难点是激光束的偏转。要是逐行扫描的话行偏转的电机转速达到几万转,而且同步也不好处理。激光光源不成问题。
2004-3-27 02:39:00
现在能做出成品的话那就发了
2004-3-27 04:47:00
对激光的要求比较高吧
2004-3-29 05:44:00
现在光机每年的毕业论文都有激光电视的,都是赵振明带。不过好像都是参考以前师兄的论文。
2004-3-29 19:17:00
RGB激光以前我就知道都要倍频出,现在又知道了一中方法是用OPO.
12下一页
