悬赏问答
15回答 4957查看
悬赏 元光电贝
2003-9-18 00:07:00
请教振镜方面的问题
1.提得好,现有国产驱动器只管输出的电压信号,以后估计可以采用一组反馈信号来加强电压控制的精确性,我感觉这点就是为什么国产控制卡控制振镜时为什么振镜打直线时会有很轻微抖动的原因(跟干扰不一样,如果你经常玩振镜就能看出来)
2.电压变化是瞬间的,而振镜转这个电压变化值是需要相当一段长的时间,这个相当长的时间一般为0.1个毫秒左右,这是振镜固有的响应时间,也是评价振镜质量的一个很重要的参照点,这点北京世纪桑尼的响应时间就比上海通用的稍高.由于有这种现象的存在,所以在软件控制的时候就有一个滞后补偿,这个参数一般都是可调的.用来使声光开关与振镜同步,当然,高速运作的振镜还有其他一系列的补偿,这些参数都需要在不断的工艺实验中逐步完善.
3.从0-10V的变化如果是一下就变过去,振镜会一下就跳过去,这种一般用在空走的时候,如果慢慢变过去,就按你变化的快慢按一定速度移动过去,你仔细想想就明白了,呵呵
2003-9-19 18:16:00
请教振镜方面的问题
我记得scaps的最新版samlight关于振镜和激光器的这些延时参数设置高达30多项,国内好像没有那一家都考虑过的。
2003-9-19 18:28:00
请教振镜方面的问题
那还仅仅是高速补偿和跳转的参数,普通参数另外做了个包..........
2003-12-25 06:56:00
请教振镜方面的问题
[100]扯远 了,现在大家用的振镜系统实际上是一个位置环的伺服电机系统,基本上是没有速度环控制的,所以你说做振镜的加减速控制,我也不是很明白你要做什么,
至于你说要知道振镜的位置,现在的系统中,从你的板卡发的模拟量到振镜系统其实是个开环的控制,没有反馈,振镜自身的驱动器和电机是闭环的,但是很多厂家的驱动器上面都是有位置输出的接口或者是可以做出接口的,但是大家一般都没有用他
12
