2003-9-14 23:22:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
百米范围近距离测距仪器项目是我在工作中发现的一个很大的市场,也长期在寻找和论证方案,但由于本人不是电子和光学专业出身,知识欠缺的太多,因此目前尚未得到答案
我诚心求助于本坛的朋友,希望有专业经验的学生、老师、专业工程师、搞营销的朋友给予帮助。
百米范围近距离测距仪器项目
一、项目的设计目标值:
1。该仪器能够直观、方便的、短时的完成5-30米/5-50米/5-100米三档距离范围内的目标测距要求
2。仪器的三挡产品
初级产品I型:测距范围5-30米,测量目标体积大小样例:乒乓球,误差大小≤3厘米
中级产品Ⅱ型:测距范围5-50米,测量目标体积大小样例:乒乓球,误差大小≤5厘米
中级产品Ⅲ型:测距范围5-100米,测量目标体积大小样例:乒乓球,误差大小≤10厘米
3。仪器采用的原理不限,要求测距结果直接输出:
第一代产品:直接输出到3位数码管(到厘米级)或到2位数码管(到米级)
第二代产品:输出到光学瞄准镜里,在镜筒内显示(可利用数码管)或直接显示在镜片上
4。仪器测距操作简单,瞄准目标迅速,测距目标准确性高,不易受周边目标干扰,测距时间短,不超过5秒
5。体积小巧,安装方便,能附加在其它设备上,并尽可能轻量化
6。有一定的抗震性能。
7。动力电源:采用市面上常见电池
8。制造成本控制:不超过300元,高端产品不超过500元,成本原则:越低越好,市场潜力更大,元部件的采用以性能够用为原则,尽可能降低成本,
二、如果哪位朋友能制造出满足性能要求的样品,我可提供样品成本费用,并开展合作,
如有潜力,我可以出资进行后续产品开发,
市场推广及批量生产由我负责,由我购买你的技术或你以技术入股合作,利益分成
三、根据我的长期调研和考证,该类产品市场前景很好,等你有了具体方案我们再详谈,欢迎与我联系!
  为了让大家更多的了解这个产品的信息,我想补充一下相关背景。
1。首先关于我,我是个普通的机械学科的工程师,不是商人。由于经常去一些网站结识了不少网友,在大家讨论相同的爱好时,苦于解决不了测距仪的相关问题。
2。测距仪的技术定位:它是一种民用娱乐产品,不属违禁品,技术要求不高,针对用户其实他根本不关心能精确到多少毫米,能到厘米级就已经足够,如果精度到毫米级或超过100米当然更好,可有许多派生的用途,但成本不要增加许多。就其实用价值和激光测距仪相似。
3。关于市场的初步想法:如果能实现我的设计目标,我会在网友中小范围推广,等我自己和网友的反馈意见再改进定型,成为商品后,我会联络众多的专卖店商家(大多是我的朋友,而且他们是许多网上专卖店的老板,可以直接发货给他们,所以我对市场非常有把握和信心),由于涉及民用娱乐领域,而且使用者多数都是年轻人,只要价位合理,购买力很强,打个比方,莱卡的用于高尔夫运动的激光测距仪,可测0-1000米,精度很高,可满足我们的需要,只要有谁能弄到500元以下的价位,有多少我要多少。可惜那根本不可能。希望与我合作的朋友,不要担心市场的问题,如果最后实验的成品不是太理想,我想其中的费用就其个人的薪金的水平还是足够支付的,就权当交朋友和研究学习知识了。如果小有所成,大家都有收益,我还额外赚个乐趣,因为这东西我本人也是用户。如果大有所成,我想把高端产品销往香港、台湾、日本,那里也有大量的用户群,不过那是后话,产品的成本定位可能会调到千元附近。因为那个用户群是非常有购买力的发烧友。小玩意他们瞧不上。
4。我的初步研究思路:
⑴首先是激光测距仪,我想过降低成本的做法,比较对象3500元左右的,豪华的产品外壳/过高的精度(毫米级)/过大的量程(百米以上到公里)/清一色的进口品牌价值,关税等/,这些在我设想的产品里都是不需要的,激光测距也有盲区,太近了,电路无法处理,因为光速、距离、时间非常矛盾,相位的问题都是瓶颈,太远了,功率以及外界影响等,也是没有办法。
我曾想过直接购买一个激光距离传感器(工业系列中适用于百米测距以下的型号),也查询过网上的信息,这个东西只是一个关键的元部件,必须进口(国内没有),其输出信号怎么和复杂的处理电路以及显示装置连接,不是我这样的门外汉敢弄的,需要电子和激光学方面的专业人士验证,若即使这样做也无法降下成本,我想低成本激光测距这条路可以彻底否定了,因为国外确实有测距在15到100米左右的激光测距仪,盲区是15米内,只是售价不详。
⑵红外线测距和激光测距差不多,只是测距比较大,好象不适合
⑶利用相机技术里那种裂像重合的方法,需要传统光学专业人士验证,缺点是对用户的手动调焦能力和判断力要求较高,测距速度慢,好象不适合
⑷超声波测距,目前主流的测距范围大体在15米以内,缺陷较多,适合面目标和大型目标,不太满足点目标要求,若采用需要在增大测距,提高测距目标准确性等方面改进,技术创新难度较大
⑸雷达测距:利用无限电波聚焦在被设物体上测距,缺点是如何瞄准目标以及如何避免周围物体干扰,比如防撞雷达,如何适用精确的点目标,需要电子专业的人士验证
我的付出:
已经浏览过至少数百个网站,大量的产品信息和报价表
5。研究中的最关键的要素:低成本(几百元左右)、合适的测距及精度(百米内,厘米级)、被测目标的特性(乒乓球大小的静止目标,能测移动的最好)、仪器的使用人机工程学性能(便携,小巧,测距准确,易于精确瞄准目标,快速显示测距结果,主要是作为附加装置用)
6。用户端的最理想瞄准界面:在带有光学十字瞄准线的镜头里瞄准静态或动态目标,并同时看到动态显示的测距数字,呵呵,跟007里的差不多
7.再补充一点:
市面上有一种叫电子尺的,国外专利产品可测60-90米左右,可惜它不适合,因为它有致命的缺点就是必须在被测目标上设置反射板或另一附加物,所以我提醒的是:
不要在被测目标上附加任何有重量的实物,激光、电波等例外,目标是随机出现的不可控的,静态居多,但也不排除动态的,当然如果原理所限不能测运动目标那也没办法,最好能够兼顾动态目标的测距
我在上海,联系方式:chinacrossbow@hotmail.com,白天9点到晚10点前基本在线,欢迎联系!谢谢各位网友支持!
