楼主: 刘武青
这里是高中物理实验室可以重复做的光源旋转效应实验
发表于 2003-12-19 13:15:00 | 显示全部楼层
用一张黑纸,钻一个5毫米的圆孔,粘贴到照度计接收光线处。
验钞笔的光源距离照度计接收光线处10毫米,这样,验钞笔的光束直径大于5毫米。(排除了电钻旋转时光束中心位置变化的影响实验结果的因素)
这样,恰恰引入了由于光斑不均匀引起的照度变化。正确的做法应该是:
在暗室内,保证从光源出来的光全部被照度计接收,然后再看旋转前后数据是不是有变化。(读数部分可以通过电线引到室外,或者最简单的,把电钻光源和光接收器全部放在被子里,包严,把读数表放在被子外面)
 楼主| 发表于 2003-12-21 07:12:00 | 显示全部楼层
休息日,到街上走走,买了老花镜的毛坯,做光源旋转效应实验
品名:白树脂,规格:直径65毫米,球镜:+8.00,厚度:1.2
回到家中,做光源旋转效应实验。
物体相对运动,光电效应产生的电流变化,用凸透镜旋转实验确定。
具体做法是,将凸透镜中央钻一个孔,用螺栓、螺母方式安装后,夹在电钻夹头中。
然后,将光束照到照度计上。
当凸透镜旋转与静止时,照度计的读数是不同的。
光源用室内光线。
数据:
室内电灯照到照度计的读数为:4
通过静止凸透镜将光束照到照度计上,读数为:9
当凸透镜旋转光束照到照度计上,读数为:10
如果能参加2004年杭州光学会,我将在会上演示此实验。但数据是根据环境光线的强度而定。
特别注意:以上实验是用的树脂凸透镜。没有条件时不能用玻璃凸透镜作光源旋转效应实验。当玻璃凸透镜旋转有可能破碎、危险。
刘武青,三个效应,http://cqfyl.nease.net
 楼主| 发表于 2003-12-21 19:37:00 | 显示全部楼层
刘武青发现的三个效应简介
一、一个物体内电磁力被屏蔽(物体外部测量不出电磁力的存在),此物体质量没有变化。此物体与另一个物体质心距离不变,此物体与另一个物体之间万有引力大小(强度)变化效应。
二、同种金属作电极、在同浓度的电解液中,两个电极之间产生电流效应。
三、光源旋转效应。(另:声源旋转效应)
刘武青、三个效应、http://cqfyl.nease.net
 楼主| 发表于 2003-12-21 23:05:00 | 显示全部楼层
回单身汉先生&#59;
您好,光源旋转效应实验已进行过多次。
关于转速——照度的图象,谢谢您的建议,我将想法去做。
另外,起偏器我没有买到,不知何处有卖?
谢谢
chenlu  头衔: 单身汉
这个实验你做了多少次?你再用两个不同的砖头转速看看有没有数值变化!最好能得到一个转速——照度的图象,那样更加有说服力
_____________天行健,君子以自强而不息_____________
  2003/12/15 05:23pm IP: 202.195.*.*
chenlu  头衔: 单身汉
你在激光头前面加入一个起偏器,再做一下实验!谢谢。希望你能将这个实验的数据处理成图象让我看看。如果我的这两个建议你能帮我验证一下。然后再看下一步!
  2003/12/15 10:52pm IP: 202.195.*.*
 楼主| 发表于 2003-12-21 23:06:00 | 显示全部楼层
回Beta 先生
谢谢您的建议,我将想法去做。
谢谢
Beta
  2003/12/19 05:15am IP: 64.9.*.*
