请教打标机方面的问题
[这个贴子最后由alanick在 2003/09/24 11:53am 第 1 次编辑]
画了个草图,可以看个大概吧。
假定要标记你所说的图形,可以把对应的坐标值变成电压值,分别给两个轴的电机提供信号。假定用5V的TTL电平控制激光器(高电平出光),光束走的轨迹为0--1--2--3--4--1--5--6--7--8--5--0。0--1的过程实际就是振镜的初始定位过程,这个时间必须要大于振镜的响应时间,否则振镜还没运动到指定位置就开始工作了,会造成跑位的现象。对应的出光信号要略微滞后一些,否则会在起始的位置留下一个深点;对应的延时在软件里面调整,一般称为滞后补偿。1--2--3--4--1这个过程不用多说,保证均匀性就行了,电压变化的斜率大小就是振镜运行的速度快慢;出光信号也要滞后,否则最后的一条线可能只能画出一部分来,这个参数也可以在软件里面调整。1--5称为空走,这个速度可以达到很快,一般振镜的扫描速度在这个时候才能完全体现出来。5--6--7--8--5同1--2--3--4--1。5--0是振镜的复位过程。
振镜除了电机外,还另外有一块驱动板。你说的位置检测过程是由振镜电机里面的位置检测传感器进行检测,信号反馈到驱动板上进行位置校正的。这个过程不需要你来做,除非你打算做电机的驱动板。你要做的工作主要是把上位软件计算出来的数据进行整理,然后相应的发送到各个通道。 |
