楼主: wliang
KTP可以用来倍频1550nm光吗?
发表于 2009-8-17 09:36:02 | 显示全部楼层
有准确答案吗?对这个很感兴趣。
发表于 2009-8-17 10:28:09 | 显示全部楼层
查了一下osa和cnki两个数据库,貌似国内国外都没人这么去做。
我也不会算,可以这样大概判断一下。用snlo查查kpt实际能不能倍频到那个波长,然后再看看走离角跟常用的晶体倍频常用的波段比起来是否过大,然后用走立交允许的长度去乘以非线性系数,看这个值是否与常用的晶体倍频常用的波段算出来的值相差过大。
发表于 2010-7-23 12:35:37 | 显示全部楼层
1550.0(o) + 1550.0(e) =  775.0(o)
Walkoff [mrad]   =     0.00  47.04   0.00
Phase velocities = c/  1.737  1.784  1.760
Group velocities = c/  1.766  1.816  1.811
Group vel. dispersion in 10^5 cm/sec癱m-1=
                      -0.19  -0.24  -1.04
At theta,phi         = 53.1  0.0 deg.
deff                 = -2.77E0   pm/V
Field gain coeff.    =  1.32E-4  /sqrt.Watt
Crystal ang. tol.    =    1.85   mrad癱m
发表于 2010-7-23 13:33:08 | 显示全部楼层
应该用SNLO软件计算.
楼上算的就很好,不过walk off角很大,因此倍频后beam quality不会太好.
发表于 2010-7-23 13:39:12 | 显示全部楼层
1550nm的倍频可以,
在波长短于1000nm时KTP只能实现一类匹配,效率低,一般不用
发表于 2010-7-25 22:09:01 | 显示全部楼层
这个随便找软件算算就可以了,试试LBO吧
发表于 2010-8-11 16:27:39 | 显示全部楼层
哦原来好久远了啊!现在II类倍频的匹配范围不是497nm-1800nm么?
