悬赏问答
5回答 4250查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2003-10-9 02:03:00
请教高手,CO2激光雕刻有机玻璃切割面起棱(小细棱)是什么原因,有什么好办法解决?20mm以上厚度的有机玻璃采用何中焦距的聚焦镜切割最好!最小要多大功率?低速切割下如何保证切口不糊,是否存在最底速度的极限,如何不暴边?如何保证切口的垂直度?保护气体用何种气体最好?流速有什么要求?打标时想清扫能行吗?
                             因为无知所以无畏!
4250查看5回复
2003-10-11 17:45:00
请教高手(关于有机玻璃雕刻,切割,打标问题的提问)
这个问题提得好,就我的工艺试验结果来看影响CO2激光切割有机玻璃(亚克力)板材质量的因素有如下几种:
1)激光器的选择问题,目前比较适合用于有机玻璃切割的激光器有美国Synrad公司的Evolution系列,功率在100W到240W,相干公司最近推出的Diamond K系列150W的切割效果也很好,我强烈建议不要采用如下激光器,英国Spectron公司的射频激励或者TEA CO2激光器以及国产的玻璃管的激光器,在后两者作为激光光源的情况下,是无法得到比较好的切割质量的,请查询www.synrad.com,www.coherent.com.cn, www.spectronlaser.com比较激光器参数的差异性。
2)激光切割机吹气与吸附气路的设计问题,亚克力材料对于CO2激光的吸收率非常的好,所以特别适合采用激光切割,在切割过程中假如辅助吸气装置不仅能够保证聚焦镜头得到很好的保护,而且能够时切割边缘更加平滑和均匀,而少量的吹气能够消除切割过程中的着火现象导致的切割质量下降问题;
3)镜头的选择,就经验值而言,6mm以下的亚克力应采用2.5寸的切割头,6mm~25mm的应该采用5寸的镜头,25mm以上的应采用7.5寸的镜头;
4)亚克力材质的均匀性问题,目前市面上供应的亚克力材料良莠不齐,我个人强烈建议不要采用国内采用浇铸工艺生产的亚克力板材,毛病有材质不均匀、厚度不均匀,杂质成本不确定、容易发黄、切割过程中容易着火、散发物用浓烈的气味并有可能损伤镜头,适合激光切割的亚克力板材一般采用的是模铸工艺生产的,比较有名的品牌有德国ROHM,日本三菱等等
5)光束传输问题,这个方面一般都是每个系统集成商技术的关键部分,包括光束的整形、路径优化、光路保护、准直保证等等;
就CO2激光非金属板材切割机床而言,德国Eurolaser公司的产品算得上是颠峰之作,一些台湾厂商如LaserLife,LTT产品在市面上比较多见,但上述问题或多或少的存在,处在末流的产品有简单XY工作台加国产玻璃管CO2激光器做的简易切割机,有的也采用CO2激光雕刻机用来做切割,如美国Epilog,universal,北京悍马(仿Epilog)(做雕刻没有问题),大恒激光推出的“光霸”CO2激光切割机等。
我在深圳有一台Demo,可以随时为你提供工艺试验支持,lasersolution@hotmail.com
2003-12-25 06:47:00
[100]以上的一些问题你可以在国内的相干公司的网站上找一篇文章www.coherent.com.cn
写了有几年了,这些问题你可以直接去问他们公司的人,
2004-1-28 18:49:00
激光切割有机玻璃起鳞解决方法是:先用负离焦光斑在材料表面低功率预扫,再正常切割。一般切割20MM—40MM有机玻璃用70-90之间为最好需要组合弯月镜切割,功率最好大于90W就可以。速度吗不要低于2MM/秒,吹气要控制非常好就可以用玻璃管。。。。
2004-1-31 17:33:00
楼上高手的意思是不是通过对有机玻璃预扫,达到在玻璃表面留下痕迹的目的,用以协助激光的深层切割,但是我有一个问题就是如果进行预切割,2次切割会在切割面上形成断层,会影响切割的效果,这一问题怎么解决呢?
2004-2-1 00:48:00
小蝌蚪先生,我不知道您现在所使用的CO2激光切割系统的配置情况是怎样的,激光器的类型和激光功率、使用年限等等,在这个方面我们的确有丰富的经验积累,假如干兴趣,我们可以为您提供免费的样品制作以便于您进一步了解工艺参数的选择,lasersolution@hotmail.com or MSN:lasersolution@hotmail.com
