查看: 5118|回复: 22
怎样减小固体YAG激光器的发散角
发表于 2003-10-15 22:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾:
怎样减小固体YAG激光器的发散角
发表于 2003-10-16 16:56:00 | 显示全部楼层
怎样减小固体YAG激光器的发散角
增大腔长,尽量减少热透镜相应的影响!!可以提高光束质量从而减小激光束的发散角!
发表于 2009-3-12 14:36:19 | 显示全部楼层
学习中!
发表于 2009-3-13 12:37:50 | 显示全部楼层
还有其他的办法吗?学习中
发表于 2009-3-13 13:54:21 | 显示全部楼层
学习ing,好贴啊 能再说说吗
发表于 2009-3-14 15:14:25 | 显示全部楼层
不是三言两语的事,问专家去吧.
发表于 2009-3-15 17:38:35 | 显示全部楼层
敢问一声:
专家在吗??
发表于 2009-3-15 22:49:50 | 显示全部楼层
呵呵,我出个馊主意,把棒增粗。虽然你的光束质量会变差,但你的束散角可能变小。当然最简单的加光栏,条件允许可以换腔镜。特别注意,要考虑器件的损伤阈值。
发表于 2009-3-15 22:50:09 | 显示全部楼层
用高倍扩束镜准直,不过这样光束也会变粗,如果要从本质上压缩发散角的方法只有提高激光光束的质量了。
发表于 2009-3-16 11:29:09 | 显示全部楼层
理论上的东西  请 参照 激光原理 呵呵,我也刚看了这本书 还没看完呢
发表于 2009-3-16 12:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-20 13:10:33 | 显示全部楼层
如果单纯的想减小激光束小发散角,一个凸透镜就够了,没必要动不动就是望远镜系统。如果想减小谐振腔本身的输出光束发散角,需要减少热透镜效应、增大(两反射镜中曲面半径较小的)反射镜的曲面半径。减小热透镜效应的办法为:减小掺杂浓度增加晶体长度,增加泵浦光光斑有效光斑直径(降低泵浦光功率密度),减小晶体直径(截面)以及加强散热。
