查看: 6122|回复: 12
超快激光!!!
发表于 2003-4-10 05:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好!我的方向是超快激光!目前对已经兴起的阿秒激光,不值各位有何高见?有没有北京中科院物理研究所的朋友?有没有上海光机所的朋友?有没有西安的朋友?
发表于 2003-4-11 23:38:00 | 显示全部楼层
超快激光!!!
这方面我不在行,不过我觉得这个“超快激光”似乎是:
外加电压是脉冲式的,只是脉冲宽度(激发时间)极短?
这似乎相当于我们平时通断电的过程,
是个自感电动势的问题?
所以脉冲宽度(激发时间)极短产生了极高的自感电动势,
于是有很高的自感电流通过激光器,
相当于极强电流激发“工作物质”(被撞原子)?
使绕核电子获得很高的冲击线速度,形成极高强度的激光?
想请教:
这种情况下的激光发射频率与“慢激光”时的频率会有所不同吗?
还请不吝赐教?
 楼主| 发表于 2003-4-12 21:22:00 | 显示全部楼层
超快激光!!!
看来你是搞电的吧!超快只是说脉冲宽度的极短!
发表于 2003-4-13 20:59:00 | 显示全部楼层
超快激光!!!
你说的“脉冲宽度”是指的光脉冲宽度吧?
可是没有电脉冲怎么会有光脉冲呢?对不对?
那么电脉冲宽度极短不就是自感电动势极高吗?
好象是这个理吧?
发表于 2003-4-13 23:16:00 | 显示全部楼层
超快激光!!!
你好啊
我的方向也是超快激光,以后多联系哦
发表于 2003-4-14 21:45:00 | 显示全部楼层
超快激光!!!
获得超短脉冲的方法并不是通过周期性控制其能量源(泵浦源)实现的,通常有调Q,和锁模可以获得皮秒,飞秒级脉冲,其原理基本上可以概括为人为造成尽量多的频率成分参与激光震荡,并且保持互相相位关系固定,这样各种频率成分按照固定相位关系叠加在一起,就可以获得极窄的脉冲序列.超短脉冲激光器,其泵浦源都是连续工作状态而非脉冲式的.也就不存在没有电脉冲怎么会有光脉冲的问题.
阿秒激光器好像是靠飞秒激光造成的非线性效应得到的,具体的不太懂,还请指点
发表于 2003-4-15 07:04:00 | 显示全部楼层
超快激光!!!
你好,我是学超快激光的
发表于 2003-4-18 04:20:00 | 显示全部楼层
超快激光!!!
我看书了,先说那个调Q吧,
我估摸着,这个调Q或叫“控Q”可能是一个光控开关的意思?
比如最简单的光电二极管吧,无光照时,你再加多少电压也没用,
有光照时,就有光电流通过,试想如果给它加一个极短的光脉冲呢?
就会出现一个极短的电脉冲吧?这个电脉冲的自感电动势就可以很高?
再比如高压惰性气体灯,在电压达到临界发光值时,
用一个同频率的极短脉冲光照射它,也会出现瞬间气体击穿放电吧?
这个自感电压和电流也会很强大的?因为开关的速度很快,
不过此处气体一旦击穿,可能就难以关断了,
所以要想办法能让这个发光系统很好的受极短光脉冲的控制就行,
有光谐振腔的气体激光要想发光也不是加高压就可以的,
因为它没有中间加速阳极,所以阴、阳极离的较远,
大约等于激光管的长度吧?
所以如果外加同频光的激励比较弱---阻止反射光振荡---低Q,
相应的“击穿电流”也就较小,
如果突然恢复反射光振荡激励---高Q,
估计激光管内的“击穿电流”也会突然上升吧?发出强激光,
然后又很快阻反射光振荡---低Q,
电流又急剧减小,产生很高的自感电压和电流,发出更强的激光?
所以“控Q”起到了一个瞬间“光控开关”的作用,
这与我以前说的闸刀电开关的快速通断有异曲同工之效?
这里有一点好象有点重要,
就是“光激发”是均匀作用于激光物质分子上的,
没有阴、阳极间距离的问题,
这也可以算做是气体的“光电效应”吧?
这就要求激光器调整到能很好的被“超短激发光脉冲”所控制,
即在强同频振荡辐射下,要能够彻底的“击穿导通”,
而一旦强振荡辐射消失,又要能够很快的降低“导通电流”,
先说这点吧,我是连猜带蒙的,对实际情况并不十分了解,
不过似乎也还有些道理?还望各位指正,
发表于 2003-4-22 15:51:00 | 显示全部楼层
超快激光!!!
呵呵,大家多交流。
发表于 2003-4-22 21:21:00 | 显示全部楼层
超快激光!!!
大家多交流,我是光学方面的研究生
发表于 2003-8-1 00:47:00 | 显示全部楼层
超快激光!!!
版主有你的,我以前搞飞秒可从没想过电。不过脉冲宽度好像和所加电场没什么关系。只和q开关材料有关。我不知对不对。讨论讨论
发表于 2011-1-13 10:40:27 | 显示全部楼层
建议大家还是看看书籍吧。那位可以上传超快激光的书籍啊?我到书店买不到。网络上也没有。谢谢
