2003-12-20 18:51:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
想设计:两种激光在同一方向、同一线上分时段工作
我初步的设想是使用三棱镜来实现。
然后用继电器切换,
那位大侠有更好的设计思路。
也欢迎各厂家给我设计
0531-8164995
王先生
2696查看9回复
2003-12-21 06:18:00
你打算用那两种波长的激光器?
2003-12-21 07:12:00
是呀,说清楚才好帮你出主意。
2003-12-24 17:37:00
我打算用红色激光和兰色激光
2003-12-26 16:40:00
这个应该不难做到,你选择两种激光器偏振态相互垂直,那么在上图的光学器件部分方上布鲁斯特镜就可以实现你希望的方法!!
2003-12-29 20:44:00
不知道你的问题解决了没有,
楼上斑竹的思路是正确的,
你试了么?
我们曾经做过合束器,不过是1.06微米的。
2003-12-29 23:01:00
下面引用由zgzxb2003/12/26 08:40am 发表的内容:
感谢总坛主,我选择的就是市场上的650nm和532nm的半导体激光器。我不知道这些激光器的偏振度的问题啊。
你说的布鲁斯特镜在市场上容易买到吗。
2004-1-4 06:22:00
如果你在两台激光器与光学器件之间各加一个Q开关不就容易了吗。
2004-1-4 16:43:00
布鲁斯特镜 市场上又卖的,好像科艺就有,不知道价格怎样好像几百块钱吧!
具体起偏的问题你可以用偏振片或者格兰棱镜来实现!
2004-1-4 18:33:00
是用来做激光演示用的吧?按楼顶的设想,激光的通断是依靠激光电源来控制还是通过光路变换?如果依靠电源来控制的话,还有更简单的方案。通过光路变换的就按zgzxb说的就行了。
