查看: 1877|回复: 4
[转帖]还是入门的东西 技术支持——激光打标机
发表于 2004-1-31 05:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术支持——激光打标机
1.激光打标机的优点:
  (1)永久性:如标记不会因环境关系(触摸、酸性及减性气体、高温、低温等)而消退。
  (2)防伪性:采用激光打标技术雕刻出的标记不容易仿制和更改,在一定程度上具有很强的防伪性。
  (3)非接触性:激光标刻是以非机械式的光刀进行加工,加工时对工件没有机械力的作用,保证工件的原有精度。对工作表面不产生腐蚀,无刀具磨损、无毒害、无污染。
  (4)采用计算机技术,便于标记内容的改变,图象、文字易于变更,能标记数字、文字、图案、条形码等。既适合用于小批量生产的需要,又满足工业化大批量生产的要求。
  (5)适用性广 用激光做加工手段,可以对多种金属、非金属材料(铝、铜、铁、木制品等)加工。
  (6)雕刻精度高 激光打标机雕刻的物品图纹精细,最小线宽可达0.04mm。
2. 激光光学系统调试
  (1)关闭激光器电源,打开准直激光器电源;
  (2)调整准直激光器,使出射光点位于激光晶体后端面中心,反射光点和出射光点重合。调整好后,准直激光束应大概位于晶体前端面中心。
  (3)调整后膜片架位置,使准直激光束大概位于后膜片中心。调整后膜片架上的旋钮,使后膜片反射光点与出射光重合。
  (4)调整前膜片架位置,使准直激光束大概位于前膜片中心。调整前膜片架上的旋钮,使前膜片反射光点与出射光重合。
  (5)开水冷机,激光电源,将激光电源电流调到(15~20)A左右。在前膜片和扩束镜之间放置1小木片或黑纸,应看到激光烧蚀形成的光斑。如果没有,轻微调整前膜片架的三个旋钮,直到光斑出现。
  (6)激光调试出来后,应反复调整前膜片架的三个旋钮使光斑最强,如激光过强、亮度过高无法观察时,可减小电源电流。
  (7)关闭激光器电源。
  (8)调整Q开关晶体位置,使准直激光束位于Q开关晶体中心, Q开关晶体反射光点与出射光重合。
  (9)调整KTP变频晶体位置,使准直激光束位于KTP变频晶体中心,KTP变频晶体反射光点与出射光重合。
  (10)调整扩束镜位置,使准直激光束位于扩束镜前镜片和后镜片中心。
  (11)移动X、Y反射镜和聚焦镜,使准直激光束位于它们的中心。
3. 更换氪灯、激光晶体后的光学调试
  (1) 关闭水冷机,激光电源。
  (2) 打开上部三块腔盖,取出要更换的灯或晶体,更换后放入,装上腔盖。
  (3) 执行上述5,6,7过程。
  (4) 特别注意:更换氪灯的时间
  激光器中氪灯出厂说明氪灯的使用寿命为300小时,但由于用户使用条件不同,上述时间并不能作为更换氪灯的唯一依据。随着使用时间的增加,氪灯的发光效率下降,激光输出也随之减弱,很多用户为了获得足够的激光输出,就加大激光电源的电流,使氪灯发光增强,这使氪灯老化加快,形成恶性循环,有时会导致炸灯现象。为了防止这种现象发生,我们建议用户按下面的方法决定是否应该更换氪灯。
  当换上一支新氪灯时,记录下正常打标时的激光电源电流表数值,作为标准电流值。
  当氪灯逐渐老化,加大激光电源电流输出,但电流表数值不应超过标准电流值的1.25倍。
  例如:新氪灯打标时电流值为20A,使用一段时间后,如果将电流值调大到22.5A后仍不能正常打标,则应更换氪灯。
发表于 2007-10-31 11:26:34 | 显示全部楼层
那我想问问,一般用打标机都需要注意哪些事项?谢谢
发表于 2007-11-1 08:42:12 | 显示全部楼层
感谢斑竹普及知识……
发表于 2007-11-3 21:53:14 | 显示全部楼层
谢谢斑竹提供知识~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-11-4 00:37:22 | 显示全部楼层
使用激光打标机時室內温度會影响打标速度,
要加裝穩壓器令电流平穩一些令到打标時光度保持平穩
突然停電會令振镜打標位置移位, 及振镜报废
