2004-2-3 17:42:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
国内能不能做出激光致盲枪?请高手发表自己的观点和方案
常看到资料上提到国外的激光致盲枪如何如何神奇,
不知国内的技术水平能不能做出便携式的激光致盲枪,
请各位高手对激光致盲枪所需的激光器的波长、输出功率、有效距离发表自己的观点和方案,
并请各位高手对国内所能做出的激光致盲枪所需的激光器的波长、输出功率、有效距离发表自己的观点和方案。
如能赐教,不胜感激!
7181查看39回复
2004-2-3 17:48:00
[求助]国内能不能做出激光致盲枪?请高手发表自己的观点和方案
可以使用100MW以上的激光二极管波长为635-650纳米。也可以采用532NM的激光器。激光二极管需要光学系统把激光束整形以后就OK了。哈哈哈哈。安全第一!!!!!!!!
2004-2-3 18:17:00
首先谢谢你的回复,有两个问题:
1、国内有100MW以上,波长为635-650纳米的激光二极管吗?
2、是不是使用100MW的808nm的激光二极管,做出输出波长650nm,功率50mw的激光器也能满足要求。
2004-2-3 18:19:00
首先谢谢你的回复,有两个问题:
2004-2-3 20:36:00
他说的是100mW,大小写没有分清楚,哈哈哈哈
2004-2-3 20:56:00
为了致盲,那就不要用可见光了,用红外更好些!
2004-2-3 22:34:00
激光对人眼造成伤害主要是波长在400纳米—1.4微米的可见光和近红外光,其中尤以530纳米波长的蓝绿激光对人眼伤害最大,其他波段的光较轻。对于正在使用光学仪器进行观察的人来说,由于仪器的倍增作用,所受到的伤害比裸眼更为严重。
2004-2-3 22:39:00
激光致盲武器及其防护
  科学技术的飞速发展在军事领域的广泛应用,使传统战争模式发生了根本变化,海湾战争和科索沃战争的经验证明了高技术武器在现代化战争中的重要作用。自从1960年7月美国人研制出世界上第一台激光器以来,以激光技术为基础的激光武器在世界各国得到了广泛重视。激光技术还在战场上大量应用,如激光测距、激光通信、激光制导以及激光干扰与致盲等,其中激光致盲武器是现代战争中一种有效的光电对抗武器,其作用是使人眼和光电敏感器件致盲而丧失作战能力。
1、 激光致盲武器的工作原理
  激光具有以下特点:一是方向性好——直线传播;二是亮度高;三是单色性好:因为是由工作物质中众多原子或分子等所发频率基本相同的光集合而成,波长范围窄(因光的颜色是由光的波长决定的);四是相干性好。
  人眼和光电传感器是一个光学系统,对激光有聚焦作用,从而破坏视网膜(激光损伤),使观测器材致盲。
2、 激光致盲武器的研究与发展现状
  激光致盲武器已在美国、英国、前苏联以及西欧国家中得到发展,其中美国的激光致盲武器的研制与发展已相当成熟,种类多、功能全,并在海湾战争中用于战场;英国皇家海军装备的激光致眩器在1982年的马岛战争使用,使阿根廷飞行员莫名其妙因惊慌失措和致盲而坠即或偏离航向;前苏联的激光致盲武器已有样机装置,并在飞机、舰船和坦克等装甲车辆上开始了激光验证,美国飞行员曾多次受到前苏联及俄罗斯激光照射;瑞典的战斗机驾驶员和加拿大的直升机驾驶员也曾受到俄罗斯的激光照射而暂时致盲。
  激光致盲武器除了对人眼造成伤害外,还会使光电敏感器件,如望远镜、潜望镜、瞄准镜、夜视仪、传感器和光学引信等致盲。
3、 激光致盲武器的保护
  随着激光致盲武器的发展和不断完善以及在战场上的应用,未来战场将是充满光电对抗的战场,各国军队都十分重视激光致盲武器的保护。
  要实施有效的激光防护,可以有三种设计思路:一是在激光到达预定目标之前挡住它;二是利用战术手段和对抗措施;三是改变士兵和战斗部队的光学特征。
(1)挡住激光
  能够实现挡住激光的方法有三种:吸收滤光片、干涉滤光片和能量限制器。
  描述滤光片对某一波长激光所能达到的保护程度一般使用光密度这一术语。
  光密度是描述滤光镜对某一激光波长所能达到的保护程度,它是衡量某一厚度传输介质对光衰减或衰减程度的一种量度:表达式为:OD=log(Ⅰ0/Ⅰ)(OD:光密度;Ⅰ0:入射光能量:Ⅰ:透射光能量。)
  激光滤光镜要求光密度在4—18之间,激光从滤光镜的出射光强是入射光强的10-4—10-18;当然为使作战人员获得重要的视觉信息又不会遭受眼睛的过度疲劳,可见光的总透过率应不低于80%。
①吸收滤光片
  迄今为止,应用于军事目的大多数滤光片是吸收滤光片。吸收滤光片又有两种形式,一是通过有色玻璃滤光,另一是利用光学材料内的染料将光吸收。
  有色玻璃只能防护可见光部分的激光(波长范围为400-760毫米);有色玻璃能够抗机械磨损、热冲击及抵御强光源的破坏,但有色玻璃在制造过程中难以控制光密度(主要取决于其厚度)。
  燃料掺杂型聚合物材料制成的塑料吸收型滤光片主要是在聚碳酸酯中浸渍有机染料,这种着色聚碳酸酯滤光片只能对付可见光和近红外光谱中极小的一部分;优点是聚合物材料具有优良的抗冲击能力,可以减少眼睛受碎片伤害的概率;通过改变有机染料的浓度使光密度发生变化;同有色玻璃相比,长时间的日晒使它的滤光性能降低,而且表面易受化学溶剂的侵蚀,也易划上刻痕。
②干涉滤光片
  干涉滤光片是利用光学涂层(由几十甚至上百层不同的电介质材料交替沉淀而成)来衰减激光,可以有选择地反射某一波长激光,而让在可见光区内的其它邻近波长大部分通过,因而干涉滤光镜的最大特点是光反射掉而不是吸收;缺点是被反射的光的颜色随视角的变化而变化,如果激光打到滤光片表面的角度偏离垂直方向时,滤光片能够反射的激光波长也发生变化。
③能量限制器
  能够作为能量限制器的材料主要是非线性光学材料,这是激光防护未来发展的方向;这种非线性光学材料可以是光变色型聚合物材料,或者是液晶型,或其它共轭型聚合物材料。
(2)战术手段和对抗措施
  战术手段和对抗措施包括用烟幕吸收和散射激光;利用黑色眼罩挡住激光;利用反激光导弹上装有的寻的头来探测、跟踪激光致盲武器激光源并予以摧毁;利用反激光后向反射镜把敌激光束按原方向反射回去来摧毁敌激光装置;利用反激光激光武器来摧毁敌激光源;利用激光探测器和告警器可以采取有源对抗措施,规避机动或直接攻击;对光电器件的光学系统实施抗激光加固措施也可以减少激光的伤害,如在光学窗口上涂敷一层光致变色材料,可以阻止强激光的进入。
(3)改变士兵的光学特征
  采用间接观察的方式可以改变士兵的光学特征,即采用间接观察装置——电视系统、热成像仪或光电倍增管来观察,人眼不直接观察,伤害的只是光电装置中对光敏感的部件,这是保护高价值目标(飞机、坦克)中人眼的一个主要方法。
4、 展望
  目前战场上不同军兵种对激光防护采用不同的手段。对坦克和装甲车上的驾驶员或其它战斗人员来说,通过在光学通道上加装滤光镜、折光板或在瞄准具上镀反射膜,达到对光学仪器和人员的防护。飞机驾驶员通常佩带激光护目镜来防护激光,但对使用变波长的低能激光武器,也不能给予有效的防护;步兵使用的激光护目镜是一种充满染料的聚碳酸酯塑料护目镜。上述激光防护手段已在美军得到装备。但由于受材料和制造手段的限制,上述激光防护手段只能对某个波长起防护作用,对变波长的低能激光武器还不能进行有效的防护。
  随着激光在战场上的广泛应用,各国对激光防护十分重视,纷纷研制对抗激光武器的新方法、新材料。在众多的激光防护手段中,非线性光学材料受到人们的青睐,因为未来激光致盲武器将向着“波长灵活可调”的方向发展,而目前防护水平只能对某一波长的激光进行防护。非线性光学材料具有对激光快速的光开关特性,当激光照射时,材料分子的极性迅速发生变化而变得对光不透明;当激光脉冲消失时,材料又恢复到透明状态。
  基于战场激光的威胁已经存在并将日益严重,激光致盲武器的变波长发展方向和目前的激光防护水平,开展非线性光学材料的激光防护效应的预先研究,对提高我军的激光防护水平,打鹰高技术条件下的局部战争,具有重要意义。
——以上内容摘自上海国防战略研究所网站
2004-2-3 22:41:00
而且我听说激光致盲武器好像已经被禁了,最多只能做激光眩目武器
2004-2-3 23:26:00
请总版主发表一下国内所能做出的激光致盲枪所需的激光器的波长、输出功率、有效距离发表自己的观点和方案。
如能赐教,不胜感激!
2004-2-4 00:57:00
为什么“为了致盲,那就不要用可见光了,用红外更好些!”,人眼不是对可见光更敏感吗, 请对国内所能做出的红外激光致盲枪所需的激光器的波长、输出功率、有效距离发表自己的观点和方案。
如能赐教,不胜感激!
2004-2-4 07:27:00
致盲不人道,已被禁止。对测距机、敌我识别、激光告警等仪器致盲到是目前的研究方向。其波长、功率取决于攻击对象,不能一概而论。
1234下一页
