2004-2-5 00:21:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
现在的振镜都是机械的,我想应该可以有一种晶体,其对激光的折射特性是线性的,折射率
可以通过对晶体施加电压改变,也就是可以说是一种电光晶体。那么,我们控制电压,也就可以控制光的角度,扫描就这么实现。其可能存在的问题呢?这个晶体的散热是一个,而且XY轴的控制要想点办法。这样扫描速度应该由数量级的飞跃吧。有没有这样的可能做这样的东西,请问熟悉晶体调制的朋友,有没有这样的晶体
2122查看7回复
2004-2-5 00:48:00
振镜的一个问题
很先进,但是这里我们都是做应用的,基础器件没什么研究,所以不能回答你的问题
2004-2-5 01:24:00
振镜的一个问题
有这种晶体,激光表演上用得较多,根据调制可对入射光进行相应的角度偏转,速度比振镜快得多,但是最大偏转角不大,好象只有4度.NEOS和AA都有类似产品.
2004-2-5 01:48:00
振镜的一个问题
这种东西早就有了,跟声光Q开关的原理类似。在晶体一端加超声波,改变晶体的折射率来进行扫描的。国外有用到打标上面的,据称最快可以做到1万字/秒,不过扫描幅面很小。
2004-2-5 17:55:00
振镜的一个问题
丹麦有家公司做,开关时间 10US 电压 0V ~200V ,需要具体信息的请 xxr@hglaser.com
2004-2-5 18:31:00
振镜的一个问题
如果角度真的很小,那应该可以通过两块晶体进行角度放大,当然方程可能改变了,但还是线性关系,这样扫描范围......
2004-2-10 00:07:00
振镜的一个问题
是呀,我也比较关心。我发现一种微镜器件的投影里的微镜反射,我想角度应当比较大把。就是DLP数码微镜处理芯片。利用里面的一个反射镜片反射激光束,不知道如何。速度足够了但是我不知道偏转角度。
2004-2-10 01:49:00
振镜的一个问题
老兄,可以把资料发给我吗?hechaolsw@163.com
