2003-3-15 17:59:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
光子晶体的概念最早由E.Yabnolovitch和S.John分别提出的。1987年它们在研究如何抑制自发辐射和光子局限性时指出,如果将不同介电常数的介质材料组成周期结构,比如在较高折射率材料中的某些位置周期性的引入低折射率材料,光波收到介质周期势场的影响而具有能带。这种能带结构叫做光子能带(photonic band);光子能带之间可能出现带隙、即光子带隙(photonic bandgap)、可以产生光子带隙的周期性电介质则称为光子晶体或者叫做光子带隙材料(photonic bandgap materials)。(待续)
2086查看7回复
2003-3-16 18:09:00
光子晶体的简介
光子晶体与以前的光电子晶体,如硅、砷化镓等的区别在于,后者是在分子和原子尺度内改变物质的化学结构,从而完成对光的发射、吸收、传播和散射调制;而光子晶体实在波长尺度上对物质进行物质结构的改造,使该物质能够控制光子的行为。另外,光子服从Maxwell方程,电子服从的使薛定谔方程;光子波使矢量波,电子波使标量波;电子是自旋为1/2的费米子,光子是自旋为1的费米子,光子是自旋为1的波色子;电子之间有很强的相互作用,而光子之间没有。
光子晶体主要是在带隙结构中引入缺陷,造成破坏周期结构的局部区域,是光子带隙形成缺陷能级。具有一定能量的光子才能在这个缺陷区域存在和传播。在这个区域以外的介质中,该能量的光子能量是被禁止的。(待续)
2003-6-12 06:05:00
光子晶体的简介
hao
2003-6-22 02:45:00
光子晶体的简介
可惜光子晶体提出有快10年了,却在应用上没有重大突破
2003-6-23 18:13:00
光子晶体的简介
现在有啊!
比如在超连续光源上的应用,人家在光信号的传播上也做了实验,
可参考www.fiber-crystal.com的技术手册
2004-5-10 04:24:00
大大说的真好
能够请大大为什么有的文章里说
光子晶体是由周期性的"高低的介电质材料"组成
有的文章却说是由周期性的"高低的折射率材料"所组成呢?????
真的是看的有点迷糊
2004-5-19 08:13:00
光子晶体光看介绍还真是酷
不过2D的制作技术在国外不是一直有所突破吗?
为什么还是很少看到它的成品呢?
2004-6-27 04:38:00
不知E.Yabnolovitch和S.John当初的文章
在那有得下载??
